AW: ET.Nr. Blende für Sonnenrollo links Mitte
Die feste Scheibe hat jetzt ohne Schiebefenster eine an der Scheibe angeklebte Abdeckung für den Spalt, der verbleibt, wenn die Schiebfensterführung einfällt. Bei Nachrüstung einer festen Scheibe links muss man daher diese mit Abdeckung wählen. Das betrifft aber wohl nur den Spalt oben, unten kann man sonst den Rolloeinsatz der rechten Seite für eine Schiebetür ohne Schiebefenster verwenden, der hat die Abdeckung für den Spalt schon mit dran. Für oben hilft sonst auf der linken Seite nur, eine obere Scheibenverkleidung rechts für eine Schiebetür ohne Schiebefenster zu kaufen, den Mittelteil sauber auszusägen und diesen dann aus der linken Seite in die obere Fensterrahmenverkleidung einzupassen, aus der man den Mittelteil ohne Abdeckung des zur festen Scheibe verbleibenden Spalts passgenau heraus sägt. Hat unser Freundlicher seinerzeit bei unserem Bus so gemacht, als die Schiebefenster rechts und links wegen Wassereinbruchs gegen feste Scheiben getauscht wurden. Es gibt hier auch schon im T5.1 Bereich einen Tread mit Fotos aus dem T 5.2. Finde den aber nicht mehr.
Gruß ebbodrölf
PS: Habe noch mal gesucht, hier der Beitrag, den ich meine: Thema:
Bestellnummer Verkleidung Schiebetür links - oberer Abdeckrahmen (feste Scheibe)
Nochmal zum Rollo: Wahrscheinlich ist das linke Rollo wie das rechte Rollo, wenn man ein Rollo mit Spaltabdeckung benötigt. Für den T5.1 mit Rollo gab es wohl früher überhaupt kein linkes Rollo mit Abdeckung für den Spalt, denn m.E. hatten alle T5.1 mit Rollos auf der linken Seite dann auch ein Schiebefenster. Rechts hingegen waren beide Varianten möglich, da ja das rechte Schiebefenster grds. als Extra bestellt werden musste. Daher gibt es das rechte Rollo wie auch den rechten Verkleidungsrahmen um die Scheibe oben herum bei der Schiebetür rechts dann auch in 2 Varianten, einmal mit Abdeckung für den Spalt, einmal ohne bzw. den Verkleidungsrahmen mit Ausschnitt für die Führungsschiene vom Schiebefenster, einmal ohne für die festen Fenster.
Links hingegen gibt es den Verkleidungsrahmen um die Scheibe für die Schiebetür nur in 1 Version, nämlich mit dem Ausschnitt. Als der T5.2 kam, gab es das linke Schiebefensterdann grds. nur noch als Extra. Zudem gibt es ja jetzt das (Geräusch)Dämmglas, dieses gibt es nur als feste Scheibe für die Schiebtür. Man hat nun wohl nicht extra eine 2 Variante des Verkleidungsrahmens für die linke Seite bei Einbau einer festen Scheibe gefertigt, sondern hat für oben dann die bereits vorhandene Verkleidung verbaut und die Abdeckung für den Spalt an die feste Scheibe geklebt. Schaut euch mal die Bilder im obigen Beitrag an, dort sieht man die unterschiedlichen Verkleidungsrahmen bei Ausführung Schiebetür links wie rechts mit fester Scheibe (links Rahmen mit Abdeckung, die m.E. an der Scheibe angeklebt ist, rechts durchgehender Rahmen ohne Abdeckung).
