ESP Warnleuchte an
gerald8045
31 Okt. 2006
1.172
3
75
Graz
T5 California
5.08 WV2ZZZ7HZ8H159...
dzt. nein
Delta
einiges von Brandrup, Scheibentönung, Diff. Sperre,Tempomat, MFL, Farbe:wheatbeige
WV2ZZZ7HZ8H159...
Auf der Rückfahrt vom Skiurlaub in Südtirol tauchte folgendes Problem auf: Wagen stand eine Woche am Parkplatz, Abfahrt bei heftigem Schneefall, viele waren bereits mit Ketten unterwegs, nach ca. 500 m Fahrt plötzlich leuchtet die ESP-Warnleuchte konstant auf und meldet "Berganfahrassistent ohne Funktion oä.". Motor an, aus brachte keine Besserung, daher dann in Schleichfahrt 25 km und rund 1000 hm ins Tal. Dort erlosch die Leuchte auf einmal während der Fahrt!
Gestern beim Freundlichen haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen, der Seitenbewegungssensor, der irgendwo im Innenraum verbaut ist, hat den Fehler verursacht. Ob das ESP und die weiteren Helferlein wirklich ausgefallen war, konnte nicht festgestellt werden!
Soll ich es damit auf sich beruhen lassen, oder weiterforschen?
Es war kein sehr angenehmes Gefühl, gerade wenn man die Dinger braucht, immer die gelbe Warnleuchte im Blick zu haben und nicht zu wissen, was alles betroffen ist!
MFG
Gerald
AW: ESP Warnleuchte an
Hi Gerald,
die Schwäche einzelner Sensoren kennt man ja, Auto stand vielleicht nicht ganz gerade, viel Kälte und Temperaturwechsel, da kann mal schon ein Sensor kurzfristig nicht die gewünschten Daten geben, und schon kommt eine Fehlermeldung. Deshalb sind aber die anderen Funktionen des ESP voll da und nicht ausgeschaltet, nur funktioniert das Zusammenspiel nicht so perfekt, als wenn alle Sensoren voll wach sind. ABS - und das ist ja besonders wichtig - läuft auf jeden Fall weiter. Auch Dein ESP wird wahrscheinlich voll da gewesen sein, wenn die Meldung kommt, dass nur der Berganfahrassistent schlapp macht.
Also, keine Sorge, kein Totalausfall, da muss schon mehr passieren.
Götz
