ESP Leuchte leuchtet Fehlercode 01435012 Bremsdruck elektrischer Fehler im Stromkreis
Hallo, mein Formulierung ist eventuell etwas missverständlich.
Ich meint es so:
Hat bitte jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Beste Grüße
Andreas
Ich meint es so:
Beste Grüße
Andreas
Hi Andreas,
Hast du den Fehler gelöst bekommen?
Habe aktuell den gleichen Fehler und würde es erstmal mit Sensor tausch und Bremsflüssigkeits Wechsel probieren.
Danke und Grüße
Marc
Mich hat es jetzt auch erwischt. Die ESP Leuchte leuchtet durchgängich. Ich lese jetzt seit einer 1Woche sämtliche Einträge dich ich dazu finde.
Ich stell mir jetzt allerdings eine Frage. Wie bereits oben gennat wurde von einer VW Werkstatt die Fehlercode 01435012 Geber 1für Bremsdruck
elektrischer Fehler im Stromkreis ausgelesen. Laut Aussage des Meisters muss die ABS Einheit mit Steuergerät gewechselt werden Teilenummer 7HO 614 111 L BEF kosten hierfür 1720 Euro. Ich habe jetzt hier im Forum in einem anderen Eintrag gelesen das der Bremsdrucksensor im Hauptbremszylinder(Geber 201 7LO 907597) sitzt und dieser so getauscht werden kann.
Jetzt meine Frage. Wenn der Sensor im Hauptbremsylinder sitzt, macht das doch keinen Sinn die ABS- Einheit zu tauschen! Oder hab ich da jetzt ein Denkfehler? Vielleicht kennt sich hier ja jemand mit dem Thema aus und kann mich aufklären. Vielen Dank für eure Antworten. Falls ihr noch weitere Daten braucht einfach melden, dann werde ich versuchen diese zu liefern
MFG
Hi Andreas,
War der
