Erweiterte MFA für T5 GP fertig.
eupinkepank
Wesel
2012
DSG®
RNS 510+Sound+DVE
Ein Canshack Aufkleber am Heck
0815
Servus.
Ich habe heute nun doch die erweiterte MFA für den T5 GP fertiggestellt.
Es handelt sich um ein kleines CAN Modul, welches an den Innenraum CAN und an den Antriebs CAN angeschlossen wird.
Voraussetzung für den Betrieb:
- Ein VW Fahrzeug mit der neuen (weißen bzw. farbigen) MFA
- MFL mit Tasten auf beiden Seiten.
Das Modul funktioniert nicht nur im T5 sondern auf der gesamten VW Plattform mit den neuen KIs.
Bedienung:
Da ich keine eigenständigen Menüpunkte, so wie im T5.1, erzeugen kann, habe ich das Audio Menü missbraucht.
Das Audio Menü verhält sich so wie man es gewöhnt ist.
Angezeigt wird dort der Sendername bzw. Titel/Interpret/Albumname.
Drückt man nun an der rechten Seite des MFL die "UP" bzw. "DOWN" Taste, so kann man durch diese Werte navigieren.
Mit der Zurück Taste kommt man zum normalen Audio Betrieb zurück.
Die Laut/Leise Tasten funktionieren in der erweiterten MFA weiterhin.
Wechselt man den Sender im MFA Betrieb, so wird diese Information auf der MFA natürlich unterdrückt.
Das wird dargestellt:
- DPF Beladungszustand (Beim TDI) Warnung an den Fahrer bei einer aktiven Regeneration mit Bimmel. Kommt die Bimmel, so wird automatisch auf diesen Wert geschaltet! Nach einer Regeneration kommt die Bimmel erneut.
- Bordspannung in Volt
- Batteriespannung der Starterbatterie
- Zustand der Starterbatterie
- Auslastung des Generators in %
- Motordrehzahl
- Ladedruck
- Geschwindigkeit in km/h
- Geschwindigkeit in mph
- maximal erreichte Geschwindigkeit seit Start. Die echte Geschwindigkeit vom ABS.
- Tankinhalt in Litern (ist sehr genau... sollte man gar nicht glauben)
- Tankinhalt in Prozent (ist noch genauer...)
- Verbrauch pro Hub in ml (tatsächlich eingespritzte Menge Kraftstoff pro Hub)
- Verbrauch pro Minute in ml (immer bezogen auf die letzte Fahrminute)
- Verbrauch pro Stunde in Litern (immer bezogen auf die letzte Stunde Fahrzeit)
- Temperatur Kühlwasser in °C oder °F (je nach Codierung)
- Temperatur Motoröl in °C oder °F (je nach Codierung)
- Temperatur Getriebe in °C oder °F (je nach Codierung)
- Temperatur DPF in °C oder °F (Nur Diesel)
- Druck Vor und nach DPF. (Nur Diesel)
- Temperatur Außen in °C oder °F (gemittelt zwischen allen verfügbaren Sensoren)
- Temperatur Innen (Ist Temperatur gemittelt) in °C oder °F
- Lenkwinkel in ° mit Angabe ob rechts oder links eingeschlagen ist.
- Drehmoment der Servopumpe.
- Zustand der Fahrbahn (Schlechtweg erkannt ja / nein)
- Zustand aller Glühkerzen (Nur Diesel)
- Saugrohrdruck errechnet bzw. gemessen, je nach Ausstattung.
- Klimadruck
- Klimakompressor an?
- Elektrische Wasserpumpe an?
- Heizkreistemperatur
- Zuheizer aktiv?
- Anzahl empfangener Satelliten (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Höhe über NN in Metern (aus Motor SG)
- Höhe über NN in Metern (aus GPS) (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Signalqualität GPS (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Art der Straße (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- SAT Fix Modus (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Restzeit bis zum Ziel in Minuten (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Restdistanz bis zum Ziel in KM (Nur bei Navi RNS 510 / 310 / 315)
- Report über erkannte Fehler. Hier werden alle erkannten Fehler im 2 Sekunden Rhythmus nacheinander angezeigt. Jedoch nur in der Form z.B. "Fehler in TV Tuner erkannt".
Ich stelle dazu morgen mal ein kurzes Video und ein paar Bilder ein.
Evtl. ist es ja für einige von euch interessant.
Es wird leider immer nur ein Wert dargestellt.
Dafür kann der aber bis zu 10 mal / Sekunde erneuert werden, was bei sich schnell ändernden Werten sehr nett ist.
Jeder Wert hat eine vernünftige Überschrift (z.B. "Bordspannung") ohne kryptische Abkürzungen unter dem jeweiligen Wert steht dann die Info z.B. "Seite 4 von 40".
Ein original VW Radio ist keine Pflicht. Ist ein solches Radio nicht verbaut, simuliert das CAN Modul das Radio damit das Audio Menü erscheint.
Gruß,
Stefan
mc_givertechnik
Graz
10/2010
Nein
Startline
RNS 510
Regensensor, deep black perleffect, PDC, Akkustikpaket, Privacyverglasung
Nachgerüstet: MFL, MMI, RPK, FSE-Premium, Canberra, Multiflexboard im Eigenbau, DANHAG, CS-Modul, RNS510, Rearassist, AHK-starr, orig. BiXenon-ALWR-SWR, Highline Chrompaket, LED Innenlicht, 4 Einzelsitze hinten, 1 x Kindersitz, TV, etc.
Nix da...
AW: Erweiterte MFA für T5 GP fertig.
Wow, alle Achtung....
Und was kostet der Spaß?
Gruß,
Peter
Kulmin
Hitzkirch
26.02.2011
nur bei Wendland!
DSG®
Editionsmodell (United/Team)
Edition TEAM, Premium MFA, Multiflexboard, Standheizung, Servotronic, Akustikpaket, FSE Premium, RNS
Umwandlung vom TEAM zum "EditionTEAM".
19" EtaBeta Jofiel X-Black ET45 + 50 mm Spurverbreiterung hinten,
220V Stromwandler mit 900W Wasserkocher als mobiler Fläschchenwärmer...
komplette Dämmung mit Alu-Butyl Matten, 15" Deckenmonitor Zenec,
originale Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
WV2 ZZZ 7HZ BH09 6XXX
1VD703
Hallo Stefan,
na das klingt ja super!!!
Vor allem die DPF Sache finde ich extrem interessant!
Kannst du schon vorab ungefähr sagen, wann das Teil zu haben sein wird und für welchen Preis!?
Evtl. könnte man dieses Modul, mit dem für die elektr. Spiegel kombinieren, bzw. zusammen erhalten ???
Dann würde ich gleich bestellen!!!
Danke für deine Arbeit!
Gruss René
mc_givertechnik
Graz
10/2010
Nein
Startline
RNS 510
Nix da...
Ach ja, das mit den Spiegeln,....wär eine feine Sache...
Themenstarter|in
eupinkepank
Wesel
2012
DSG®
RNS 510+Sound+DVE
0815
Servus.
Ja, das Modul wird auch die Spiegelgeschichte regeln können, da es auch den LIN Bus verwalten kann.
Es muss dann dazu in den Stecker 1 weiteres Kabel eingepinnt werden, welches es dann von mir vorgefertigt geben wird.
Der Preis wird so bei 175 EUR liegen, das "Spiegelupdate" gibt es dann später für 5,- EUR dazu. (Nur für das Porto)
Da ich mich aber ungern mit fremden Federn schmücke: Alles was mit dem LIN Bus zu tun hat kommt von einem anderen Board User.
Ich bin scheinbar zu blöd die Funktionsweise von LIN zu begreifen :( :D :D und daher bleibe ich ausschließlich beim CAN.
Ferner kann an das Modul ein Schalter angeschlossen werden um zu verhindern, dass ein RNS 510 (oder jedes andere VW Radio) bei abgezogenem Schlüssel nach 45 Minuten ausschaltet... Das dürfte die Camper freuen, die gerne mal einen Film im Cali schauen, oder nur Musik hören möchten.
Bordspannung wird dabei überwacht.
Stefan
mkratingen
Krefeld
26.04.2012
Otto TSI® 150 KW
DSG®
LR, sandbeige, Climatic, WWZH, Elektrik II, Exterieur I, PDC, GRA
Custom Bus Multi + diverse Erweiterungen; Polyroof Hochdach mit Skyview; verstärkter Stabi hinten; 18" AZEV R; KAW Federn
Hallo Stefan,
gibt es auch eine Spiegellösung, wenn ich keine MFA habe?
Themenstarter|in
eupinkepank
Wesel
2012
DSG®
RNS 510+Sound+DVE
0815
Ja,
Die Spiegelsteuerung hat mit der MFA nix zu tun.
Blöd ist nur: Es wird sich am Preis wohl nicht viel ändern, da die Hardware ja die Gleiche bleibt :( :(
Stefan
mkratingen
Krefeld
26.04.2012
Otto TSI® 150 KW
DSG®
immer noch billiger als eine neue Tür, wenn ich mit angeklappten Spiegeln bei Türöffnen nach hinten nicht mehr viel sehe ;) Prima, dass es etwas gibt! Ich werde es auf jeden Fall bestellen.
harry288
Metropolregion Nürnberg
09/2012
.. never ever ..
DSG®
RNS 510+Sound
.. 'ne Menge ..
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZDH042xxx
Hallo Stefan,
wo würde das Ganze dann verbaut werden (mit der Spiegellösung) / Aufwand ?
Grüsse
Harald
Themenstarter|in
eupinkepank
Wesel
2012
DSG®
RNS 510+Sound+DVE
0815
Das kommt direkt an den Quadlock vom Radio.
Die LIN Strippe wird zum BNSTG geführt.
Die 2 Leitungen für den Antriebs CAN werden direkt hinter dem KI aufgelegt. Alternativ kann man das auch am Gateway auflegen.
Aufwand: je Nachdem wie fit man ist... 60 bis 120 Minuten.
Es wird dazu eine bebilderte Anleitung geben.
Unbedingt VORHER den Radio PIN organisieren. Das KI muss ausgebaut werden und danach will das Radio den PIN haben.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
.....wir müssen dann ganz am Schluss mal ein Bild von der T5 Technik machen, wenn alle Module von Stefan verbaut sind :):).
Ich bin da bei Reparaturen an unseren T5 auch mal auf das blöde Gesicht einiger :D gespannt.
Mein T5.2 ist seit heute morgen 08:15 Uhr geritzt und wird diese Woche noch geliefert :):).
Da werde ich heute schon mal das ZH Aufrüstmodul ordern .....weil basteln muss ich dieses Mal am T5 nicht viel, denn Xenon´s sind auch schon drin, habe mir also umsonst zwei Original Xenon Scheinwerfer gegönnt:(, die baue ich mir jetzt ins Nachtschränkchen ein.
Ab wann ist das Modul aus diesem Beitrag auf der Seite von Canshack ???
Gibt es dann evtl. ein "Kombimodul" Aufrüstung "Standheizung + MFA Spiel".
Wo wir doch alle mittlerweile recht bekloppt sind ......ich bringe alle Jahre wieder hier im Board, besonders am 1. April die MFA Anzeige aus dem T5.1 wo man per MFL während der Fahrt Tetris spielen kann.
Wie sieht es denn damit aus ???? .........der 1. April ist in wenigen Tagen !!!!!
andilette
Groß Umstadt
T5 interessierter
Stefan, ich bin begeistert. Viele Informationen die von Dir beschrieben wurden hab ich mir schon lange gewünscht. Wie und wann kann das Teil geordert werden?
Gruß Andi
ono99
Großraum Köln
T5 California
01/2011
DSG®
Editionsmodell California (Europe)
viele
no
In der Regel holt sich das Radio die PIN doch nach einiger zeit selbst wieder. Soweit mir bekannt, ist die PIN im zentralen Steuergerät gespeichert. Bei mir hat das RNS nach Ausbau des KI für ein paar Stunden die PIN verlangt und war danach wieder von selbst aktiv.
Oder verhindert das eingeschleifte Modul diesen automatischen Abgleich.
ono99
Großraum Köln
T5 California
01/2011
DSG®
viele
no
WienerwaldTiger
Wienerwald
T6.1 Multivan
02.2020
vielleicht noch...
geht ja gar ned ohne...
wow, das klingt toll Stefan! *Respekt*
Gibt es eine Möglichkeit das Modul irgendwie anders zu bedienen wenn man (so wie ich) kein MFL hat ??
Hab ich ehrlich gestanden bis heute nie vermisst das nihct angekreuzt zu haben, aber wenns für dein Modul tatsächlich Bedingung wäre, würde ich mich erstmals ärgern...
lg
Manfred
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
7HZ
7EJ
In einem T5.2 ist die Nachrüstung eines MFL doch fast ein Kinderspiel.
MFL brauchst du aber nur für meinen "Tetris Wunsch" .......für Stefans Modul benötigst du eigentlich nur den Lenkstockschalter der bei der MFA sowieso vorhanden ist.
Hausmann
An der Nordseeküste!
T5 Caravelle
03.2014
Otto TSI® 150 KW
Gut eingefahren!
DSG®
Comfortline-LR
RNS 315
la.Radst.,4Motion,3200KG,Exclusiv Paket,2el.Schiebetüren,Servotronic,MFL
Kindernackenstützen vom Multivan! §50- 10 Sitzer!
7HC Q16
Touran Cup TSI / Concorde Liner plus 1090 Gmax IQ mit MAN 12 250 TGL
lg
Manfred
Hallo Manfred,normalerweise müsste es bei der MFL Plus gehen!Bis auf die Radiolautstärke lassen sich doch alle Funktionen mit dem blöden Hebel bedienen!Gruß Torsten
Hausmann
T5 Caravelle
03.2014
Otto TSI® 150 KW
Gut eingefahren!
DSG®
Comfortline-LR
RNS 315
7HC Q16
Ich will aber Pegmen!!! :D:D
ulli.bully
Bonn
11 2016
RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
bis jetzt noch nichts
WV2ZZZ7HH03
Hallo Stefan
stimmt es, daß das Modul auch allein mit dem MFA-Lenkstockhebel zu bedienen ist, das waere prima:):). Wie Manfred bin ich bisher ohne MFL gut ausgekommen. Eine Nachruestung des MFL muss ich nicht unbedingt haben, machen. Die erweiterte MFA dagegen schon!
Gruss aus Bonn Ulli
gerby
Confoederatio Helvetica
06.2006
WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
Hallo Stefan
Im T5.2 Forum vielleicht ein wenig OT, aber lässt sich schon abschätzen wie es mit dem Modul für den T5.1 ausschaut?
Danke & Grüsse
Mathias
