Erstes Auslesen mit dem VCDS - bitte helft mir. Danke
alisander
17 Juli 2008
45
selbständig
09/2007
ja,
RNS MFD DVD
K.A.W Fahrwerk 55/45mm ist RAUS
Federn für den 4-Motion anscheinend zu schwach, üble Geräuschentw
ich habe zu erstem Mal komplett ausgelesen, wil mein Gebläse vor nur ein laues Lüftchen von sich gibt. Pollenfilter haben ich überprüft.
Das Ergebnis war:
Vielleicht kann je ein Experte mal was dazu sagen. Herzlichen Dank!!!
Das mit den Glühkerzen und sporadischer Fehler kommt , wenn überhaupt, auf der Autobahn, bergab, wenn man das Fahrzeug rollen läßt.
Wenn man dann die Bremse tritt oder das Gas betätigt, ist der Fehler weg.
Mittwoch,20,März,2013,18:52:27:40718
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
RSM Kassel
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H033725 Kilometerstand: 100170km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 1584
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G5550147
Codierung: 0001172
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 63C15C48A1CAB6005CE
6 Fehlercodes gefunden:
005732 - Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
P1664 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 57
Kilometerstand: 84590 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1680 /min
Geschwindigkeit: 35.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 80.1°C
Binärwert: 00000000
001649 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 90918 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101011
Temperatur: 87.3°C
Binärwert: 11110000
001652 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 98468 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 2310 /min
Geschwindigkeit: 28.0 km/h
Last: 54.5 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 25.2°C
Binärwert: 10110000
001650 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 99071 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1512 /min
Geschwindigkeit: 49.0 km/h
Last: 14.5 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 20.7°C
Binärwert: 10110000
001651 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 99620 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1575 /min
Geschwindigkeit: 82.0 km/h
Last: 7.8 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 90.0°C
Binärwert: 11110000
001653 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P0675 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 99627 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1449 /min
Geschwindigkeit: 63.0 km/h
Last: 17.6 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 87.3°C
Binärwert: 11110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x- ESP .lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000543
VCID: 4483BFD40404D138454
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B51F468899A3E40A4E
Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
001 - oberer Grenzwert überschritten
Freeze Frame:
Spannung: 14.50 V
Spannung: 9.77 V
Spannung: 12.26 V
Spannung: 14.00 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AD
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 74E32F14142421B8354
3 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: PCI\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7H0 959 243 L
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0321
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B71C42879FAAEC034E
1 Fehler gefunden:
02363 - Motor für Schiebetüröffnung (V293)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 27590858C5721A20406
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3C73C7342CF4A9F83D4
WV2ZZZ7HZ8H033725 VWZ7Z0G5550147
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
VCID: F0EBA304B03C9D9851C
1 Fehler gefunden:
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\7H0-907-554.lbl
Teilenummer: 7H0 907 554 F
Bauteil: HALDEX 4Motion 2110
Codierung: 0000001
VCID: 3361EC0851AA6680ECE
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: PCI\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F69E078BD824260886
Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortgerát 0004
Codierung: 00030
VCID: 326FE90CFEB06F88E78
1 Fehler gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0014410
VCID: 3463EF1454A461B8F54
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: PCI\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7H0 959 243 J
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0320
VCID: 397DDE2073C69CD0262
Ende --------------------------------------------------------------------
