Erster VW-Bus - worauf muss man beim Gebrauchtkauf achten?
VWalt
30 Mai 2019
458
113
2018
Trendline
Radio Composition MEDIA
AHK, App-Connect, MFB, PDC, RFK, Webasto WSH, Dometic CFX28
7H
ich bin sowohl neu im Forum, als auch Neuling in Sachen Bus. Nach Probefahrten mit Ford Tourneo Custom, Toyota Proace Verso Family und zuletzt einem T6, tendieren wir nun zu einem gebrauchten T6 Multivan.
Das Fahrzeug soll hautptsächlich für Freizeitzwecke genutzt werden, den Transport von Fahrrädern mit einem auf der Anhängekupplung angebrachten Ständer erlauben und auch mal für "Notübernachtungen" taugen.
Folgende Ausstattung/Merkmale soll er besitzen:
  • zweite Schiebetüre
  • DSG Automatikgetriebe
  • Anhängerkupplung
  • mindestens 140 PS
Preislich liegt die Schmerzgrenze zwischen 35 und 40 TEuro.
Gibt es Kriterien, auf die man in dieser Konfiguration besonders achten sollte?
Ich hatte schon ein Angebot für das ältere Modell T5 BJ 1/2015, das an sich gepasst hätte, bin aber durch dieses Forum auf die Problematik des 132KW Motors gestoßen und habe nicht gekauft.
Gibt es beim T6 ähnliche Killerkriterien, auf die man als Laie, beim Gebrauchtkauf achten sollte? Sind bestimmte Motoren oder Merkmale mit Vorsicht zu genießen?
Vielen Dank vor ab für alle Tipps!
Er sollte eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre haben. :D
In den ersten Jahren gibt es häufiger gerissene Zylinderköpfe. Meist bei den 204PS, es sind aber auch einige 150PS betroffen.
Gruß, Marcus
.....Sind bestimmte Motoren oder Merkmale mit Vorsicht zu genießen? ...!
Ja. Vor allem die ersten beiden Baujahre des T6 haben ihre Problemchen mit dem Zylinderkopf, betroffen sowohl 150kW als auch 110kW, außerdem gabs Anfangs ziemliche Schwierigkeiten mit den Differenzdrucksensoren, defekte Turbos wegen Eisschlag durch gefrierendes Kondenswasser und allerlei anderem Ungemach. Außerdem kam zwischenzeitlich noch ein SW-Update dazu, über dessen Auswirkungen gerade diskutiert wird. Immerhin zeigt sich VW bei den Zylinderköpfen kulant. Bislang haben sie die Kosten dafür stets übernommen, sofern das Auto konsequent bei VW gewartet wurde.
Die VW-Garantieverlängerung kann nur greifen, wenn der Bus noch Herstellergarantie hat, also noch keine 2 Jahre alt ist oder der Bus von Privat mit bestehender Garantieverlängerung gekauft wird. Aber dann werden es keine 5 Jahre mehr sein können. Eine während der Werksgarantie angestrebte nachträgliche Garantieverlängerung kann Dich kostenmäßig locker in den Bereich von 4.000€ bringen. Du kannst es selbst ausrechnen lassen: Garantieverlängerung für Neuwagen abschließen | VW FS
Die genannten Eckdaten (MV, 2. Schiebetür) nötigen Dir auf jeden Fall eine höhere Ausstattungslinie auf, die sich auch im Preis bemerkbar machen wird. Ich würde in der angedachten preislichen Liga wenn irgendwie möglich die Zähne zusammenbeißen und ein Auto kaufen, das so neu wie möglich ist, also möglichst ab Bj. 09/2018 mit Euro 6d-TEMP.
Herzlichen Dank für die detaillierte Liste - werde mich mal im/ab dem genannten Baujahr umsehen.
Kann es sein, dass man mit dem 6er ebensoviel falsch machen kann wie mit dem 5er? Langsam werde ich etwas skeptisch...
Eigentlich nicht. Es ist nur nicht so einfach, den für sich passenden Bus zu finden, bei dem einfach alles stimmt.
Klar - gerade gebraucht weiß man ja nicht viel. Würdest du eher einen Wagen mit mehr oder weniger gefahrenen Kilometern vorziehen? Bei wenig km habe ich immer den Verdacht, dass er zum "Ausliefern" von Kindern und zum Einkauf verwendet wurde, was ja dem Motor vermutlich weniger gut tut, als ein paar Langstreckenkilometer.
2016er oder 2017er kann sich durchaus lohnen wegen der geringeren Steuer. Euro 6 ist Euro 6, da werden nicht einmal die Grünen einen Unterschied machen.
Such einen mit maximal 40.000 km. Bei 60.000 können Bremsen und Scheiben runter sein. DSG Ölwechsel kommt nach 3 Jahren und kostet um die 450.
Bus fahren kostet nicht wenig Geld.
ich habe mal eben bei mobile ein paar Autos angeschaut. Im Bereich um die 40t€ gibts schon schöne Busse mit teilweise nur wenigen Kilometern auf der Uhr. Diese würde ich bevorzugen. Kommt immer auch drauf an, über welche Kilometerleistung wir überhaupt sprechen. Bei 60tkm Lieferverkehr oder 100tkm Langstrecke würde ich klar zur letzteren Option greifen.
Kurzstrecken sind leider für moderne Diesel ein echtes Problem geworden.
Busfahren kostet. Das sehe ich auch so. Die etwas höhere Kfz-Steuer bei WLTP-Autos ist doch bei geplanten 35-40k Kaufpreis vollkommen Schnuppe, oder?
Habe jetzt gerade gelesen, dass man wieder über Plaketten nachdenkt, diesmal über hellblaue (schlechter) und dunkelblaue (besser). Dunkel bekämen 6d-TEMP und besser, 6a-c und nachgerüstete Euro5er dagegen Hell. "Euro 6 ist Euro 6" würde ich daher inzwischen nicht mehr vorbehaltlos unterschreiben.
Das ein 4 Jahre altes Auto von Fahrverboten betroffen sein soll wird nicht passieren.
Anhand des Kilometerstand kannst du doch nicht das Streckenprofil sehen.
Ich kann selten fahren dafür Langstrecke und trotzdem weniger Kilometer haben wie jemand der viel fährt und mehr Kilometer hat aber nur Kurzstrecke gefahren ist.
Ein Postauto z.B. fährt viel, viel Kurzstrecke.
Danke für die Tipps.:danke:
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem jungen, noch unter Garantie stehenden T6 mit DSG, der wenige Langstreckenkilometer hat.
Und wie findet man raus ob er er wenig Langstreckenkilometer hat?
Er kann ja auch wenig Kurzstreckenkilometer haben.
Halte ich für übertriebene Panikmache wenn ich sehe wieviel Handwerker VW Busse täglich auf der Autobahn unterwegs sind. Gerade auch letztens in Österreich/Schweiz aufgefallen.
Ich tendiere eher auf weniger SA, da wo nichts ist, kann nichts kaputt gehen. Gehe davon aus das die gröberen Schäden eh ab 6 Jahren kommen können.
Das ist aber nur meine Meinung.. ..T6 TSI Fahrer ohne Garantieverlängerung.
Das mit den Handwerkerbussen ist relativ. Es macht einen großen Unterschied wer die Werkstattrechnung bezahlt- der Chef oder ich selbst. Zudem sind viele, wahrscheinlich die meisten, Firmenfahrzeuge Leasingautos mit komplettem Wartungs-Verschleiß-Ersatzwagen-Paket, wie es für den Privatkunden gar nicht erst angeboten wird.
Wenn man die Reparaturkosten halbwegs im Rahmen halten will, dann ist die GV aus meiner Sicht immer erste Wahl, sofern sie zu einem guten Satz dazu bestellt werden kann.
Das spielt natürlich alles keine Rolle, wenn ich soviel Geld verdiene, dass der Unterhalt eines Busses in meinem Geldbeutel gar nicht auffällt und ggf. auch ein Tauschmotor entspannt aus der Portokasse gezahlt werden kann.
Gerade der T6 glänzt ja nicht wirklich mit allerbester Zuverlässigkeit.
