Ich kann dir nur nen guten Freund von mir, im Raum Wien, anbieten der bei mir schon erfolgreich den Umbau T5.2 (Halogen) auf T6 (LED) gemacht hat.Wisst ihr vielleicht was, gibt es in Österreich jemanden der T5.2 auf T6.1 umbaut?
Designer wirst du nichtIch finde, der Grill würde stimmig aussehen, wenn der obere Teil mit dem unteren eine Einheit bilden würde. In etwa so:
Das Emblem eventuell kleiner, aber im Grunde könnte das nicht schlecht aussehen.
Die dürftigen selbst keine Lösung haben, die angekündigte Hardware gibt es ja auch noch nicht und außer ihnen bringt das niemand zustandeSchade das sich die Profis noch nicht zu Wort gemeldet hatten.
Eine weitere Frage: sind die Motorhauben von T6 und 6.1 identisch? Dann könnte ich mir diese beim Umbau sparen. Das der Rest nicht gleich ist, ist mir klar
Was ist denn der 6.2 für einer? T6.1 gibts bei Martin!Guten Tag,
Gibt es in österreich oder Deutschland z.b bayern jemand der einen t5 auf t6.1 oder t6.2 umgebaut hat?
Der Kollege macht fast alles möglich!Die weltweit erste Nachrüstung der t6.1 LED Front an einem T5 ist vollbracht.
Für die Funktionsfähigkeit der LED Scheinwerfer musste ein Steuergerät als Bindeglied zwischen Fahrzeug und dem AFS Steuergerät des T6.1 entwickelt werden.
Damit ist es uns möglich die Front in jedem T5, T5 Facelift und T6 nachzurüsten.
Anhang anzeigen 272940 Anhang anzeigen 272941 Anhang anzeigen 272942 Anhang anzeigen 272943 Anhang anzeigen 272944 Anhang anzeigen 272945 Anhang anzeigen 272946 Anhang anzeigen 272947 Anhang anzeigen 272948
Bevor es zu Fragen zu Preisen und Verfügbarkeiten kommt, wir sind noch in der Testphase und werden den Markstart hier posten!
Wooow cool und wie lange braucht so ein umbau? Auch auf t6 möglich?Der Kollege macht fast alles möglich!
würde auch ein t5 auf t6 oder t6.1 umbauen? Mit led scheinwerfernIch kann dir nur nen guten Freund von mir, im Raum Wien, anbieten der bei mir schon erfolgreich den Umbau T5.2 (Halogen) auf T6 (LED) gemacht hat.
Auf T6.1 hat er aber noch keinen Umbau gemacht. Bei Interesse einfach ne PN und ich gebe dir die Kontaktdaten
