mc_givertechnik
- 1 Sep. 2010
- 1.859
- 299
- 75
- Graz
- 10/2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- Startline
- RNS 510
- Regensensor, deep black perleffect, PDC, Akkustikpaket, Privacyverglasung
- Nachgerüstet: MFL, MMI, RPK, FSE-Premium, Canberra, Multiflexboard im Eigenbau, DANHAG, CS-Modul, RNS510, Rearassist, AHK-starr, orig. BiXenon-ALWR-SWR, Highline Chrompaket, LED Innenlicht, 4 Einzelsitze hinten, 1 x Kindersitz, TV, etc.
- Nix da...
- 7HC
Spaßig.....
1.) Sind die Bedienelemente für die Sitzheizung verbaut, so wurde auch die Codierung dafür vorgenommen.
2.) Ist ein Steuergerät in der Verbauliste im Bordnetzsteuergerät eingetragen und fehlt, ergibt dies einen Fehlereintrag. Dieser wird genau mit Kilometerstand hinterlegt. z.B. "Fehler bei Kommunikation mit xy" etc.
Sind keine Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und fehlt das Steuergerät in der Verbauliste, ist davon auszugehen, dass jemand bewusst manipulativ das Steuergerät aus dem Gesamtsystem entfernt hat.
Sind Fehlereinträge vorhanden, lässt sich der Zeitpunkt feststellen, zumindest der Kilometerstand.
Zu prüfen wäre auch noch der Fahrzeugspezifische Aufkleber im Servicebuch auf Seite 1 und meist auf der Fahrersitzkonsole. Auf diesem Aufkleber sind Ausstattungscodes, welche genaue Rückschlüsse auf den Auslieferungszustand geben.
So kann man wenigstens feststellen, was original ab Werk da war und was nicht.
Für den TS wäre hilfreich, ob in seinem Kaufvertrag die Sitzheizung als Extra angeführt ist. Wenn ja, sollte eine unabhängige Person z.B. via VCDS einen Gesamtscan durchführen. Anhand dessen kann man erkennen, was da ist und eventuelle Fehler festhalten. Sobald das Auto in der Werkstatt ist, ist ein Fehlerspeicher schnell gelöscht und die Beweise wären dahin. Mit dem eigenen Fahrzeugscan kann man ja versuchen, zu reklamieren.
Der Nachweis, wann und wo das Steuergerät verschwunden ist, wird schwer.
Aber wie es so aussieht, wurde das Problem längst behoben und scheint ein absoluter Einzelfall zu sein.
Meine Zeilen dienen lediglich als Information, falls doch noch mal wer fehlende Teile seines VW suchen muss.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
