Erste Fragen zum Fahrzeug California
michaelis92
28 Juli 2009
286
115
Hamburg
T6.1 California Ocean
2022
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
blos nicht
California-Ocean
Navigation Discover MEDIA
Regensensor, Climatronik, Hubdach, RFK,
WV2ZZZ7HZMH
7HMA
Hallo und moin moin,
seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines T5.2 California Baujahr 2013. Vorher hatte ich einen etwas älteren Beach aber jetzt bin ich doch sehr erstaunt, was VW alles so zustande bringt. Ich werde mich sicherlich noch in die Kiste einfuchsen aber was mich erstmal brennend interessiert ist, wird die Starterbatterie bei Landstromanschluss mitgeladen?
Das erste erkannte Problem: der Frischwassertank wurde gänzlich entleert (wegen Frost), trotzdem zeigt er im Display der Camperunit noch zwei Striche an. Hängt da irgendwo ein Fühler?
Gruß Axel
Starterbatterie bekommt 1 A Erhaltungsladung.
Deckel vom Frischwassertank aufmachen und Fühler prüfen.
Nur zur Ergänzung:
Die ursprünglichen Füllstandgeber in Kunststoffversion sind irgendwann geplatzt, waren also lebensmittelrechtlich bedenklich und haben irgendwann auch durch Verklemmen des Schwimmers zu Fehlern geführt.
Ende 2014 wurden die Füllstandgeber durch Versionen aus Edelstahl ersetzt.
Aktuelle E-Teilenummer wäre 7E7068257C - 84,85€ inkl. Mwst. + ca. 20% Aufschlag des Händlers für den Mouseklick. 🖱️
Danke @Nendoro! Das mit der Änderung hatte ich irgendwann gelesen, aber natürlich nicht das Jahr im Kopf.
Das hört sich gut und danke für die Tipps.
Moin, um den Reinigungsverschluss des Frischwassertanks heran zu kommen, habe ich mir ein Werkzeug gebaut. Ich weiß, das haben andere auch schon gebaut aber ich konnte nichts finden. Damit ist es ein Kinderspiel. Bewerkstelligt habe ich das ganze von der hinteren Schranköffnung. Siehe Bilder. Maße vom Werkzeug:
Länge: 30cm, Abstend der beiden Stehbolzen 10cm.
Gruß Axel
Mach mal bitte ein Foto vom demontierten Füllstandgeber! Ist dieser, wie vermutet, an einigen Stellen gerissen/geplatzt? Danke!
Der ist einmal der Länge nach aufgeplatzt. Wie du gesagt hast. Der neue kommt morgen. Danke für deinen Tipp. Gruß
