Erhöhter Verbrauch 2,5 96kw Bj. 12/04 G42 Ansauglufttemperatur falsch?
Bomml83
1 Juni 2010
62
1
11/2004
nachgerüstet
Autom.
H&R Federn 40mm
Guten Abend.
Habe einen 2,5er mit 96kw aus 12/04 170.000km gelaufen.
Habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Verbrauch.
Normalerweise 8,3-8,9 Liter in der Stadt Berlin. Nun sind es 10-12 Liter
Kann es am Ansauglufttemperatursensor liegen G42? Wenn ja wo sitzt dieser?
Und welchen Messblock muss ich zur Überprüfung Auslesen ?
KÜhlmitteltemp ist laut Anzeige im Tacho okay, laut Diagnosegerät ebenfalls lag bei knappen 80 grad nach 35km Fahrt.
Bedanke mich schon einmal.
AW: Erhöhter Verbrauch 2,5 96kw Bj. 12/04 G42 Ansauglufttemperatur falsch?
Warum gerade der Temperaturfühler für die Ansaugtemperatur? Glaube ich eher nicht. Wenn dann eher der LMM.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Das ist eine Vermutung. Kann man den LMM Auslesen ? Bzw. über Messblöcke checken ?
ein defekter LMM macht sich durch Leistungsverlust bemerkbar, weil durch den vermeintlichen "Luftmangel" die Einspritzmenge reduziert wird. Hinweise auf einen defekten LMM liefern unplausible bzw. niedrige Messwerte in den entsprechenden Messwertblöcken.
Gruss Otti
