josc
- Raum Stuttgart
- T5 Kombi
- 04/2008
- TDI® 96 KW
- 40cm mehr ...
MKB: BNZ
Kilometerstand: 348.000km
- 7HJ
ich möchte kurz berichten wie ich meine Standheizung wieder zum laufen bekommen habe
Mein Fehlerbild war folgendes:
- Standheizung startet nur kurz und wechselt nach ca. 1-2 min auf Störung; Alter der Standheizung: 13 Jahre, ca 330.000km
- Der Fehlerspeicher enthielt gleich mehrere Fehler:
01413 - Dosierpumpe (V54) 007 - Kurzschluss nach Masse
01233 - Absperrventil für Kühlmittel; Heizung (N279) 007 - Kurzschluss nach Masse
Oft taucht bei dem gleichen Problem auch nur das Verbrennungluftgebläse als Fehler 01414 auf - bei mir allerdings nicht.
- Bei der Stellglieddiagnose laufen alle einzelnen Komponenten bis auf die Wasserpumpe. Die kann man per VCDS nicht ansteuern.
Ich hatte dann selbst versucht das Steuergerät zu reparieren. Dazu habe ich die üblichen Verdächtigen Bauteile der Platine nachgelötet. Weiterhin habe ich einen Operationsverstärker getauscht. Und der Schutzlack der Platine ist so hartnäckig - bei mir war das ein einziges Gebrutzel. Man bekommt den Schutzlack mit normalen Mitteln nicht vernünftig weg. Alle meine Reparaturversuche waren ohne Erfolg. Leider konnte ich jetzt das Steuergerät auch nicht mehr bei Fa. Compramas einschicken, denn aufgrund meines Reparaturversuchs wird seitens Compramas die Reparatur ausgeschlossen.
Ich habe dann nach langer Suche folgendes Video gefunden:
Der Reparaturladen hat auch eine russische Website:
www.9251618.ru
Auf der Website findet man auch Kontaktdaten
Ich hab mich entschlossen, das Steuergerät bei ihm einzuschicken. Auf der Website beschreibt der gute Mann wie er die Steuergeräte repariert und warum seine Reparaturmethode sogar HALTBARER ist als ein Neuteil.
Zusammengefasst:
- Im wesentlichen werden ALLE Bauteile sorgfältig nachgelötet. Die Bauteile selbst müssen in den seltensten Fällen getauscht werden.
- Wenn nur die 3 MELF-Widerstände nachgelötet werden, ist die Reparatur meist nur von kurzfristigem Erfolg
- Es handelt sich zu 99% um Kontaktprobleme. Umso länger man wartet, desto schlimmer wird der Zustand und später können auch Folgedefekte auftreten.
- Ursache: Der original Schutzlack auf der Platine ist sehr hart sprengt durch die Temperatruzyklen die Bauteile mit der Zeit ab
- Nach der Reparatur wird ein anderer Schutzlack aufgetragen
- Beim Originalteil wurde sehr wenig Lötzinn verwendet. Um die Lötstellen zu stabilisieren wird deutlich mehr Lötzinn aufgetragen
- Es wird ein anderes Lot als im Original verwendet, dass auch stabiler ist
Praktisch ist auch, dass man für die Reparatur nur das Steuergerät ausbauen muss und nicht den ganzen Zuheizer, denn dafür gäbe es ne schöne Plantscherei mit Kühlwasser... und die Kühlwasserschläuche sitzen oft bombenfest...das konnte ich mir sparen
Das Ergebnis der Reparatur seht ihr hier: (Man erkennt duetlich die erhöhte Lot-Menge)
Nach dem Einbau funktioniert die Heizung wieder einwandfrei. Hier ein kleines Beweisvideo:
Preislich lag ich unterhalb von 200€ inkl. Hin- und Rückversand.
Man braucht etwas Geduld, weil der Versand nach Russland recht lange dauert. 1-2 Wochen pro Richtung ist da normal.
Und falls jetzt jemand fragt - nein, ich werde für die "Werbung" hier nicht bezahlt oder ähnliches. Ich möchte einfach dem Forum danken durch all das Wissen vom dem ich hier profitieren konnte. Und jetzt gebe ich auch gern mal was zurück. Ich freu mich, falls es jemandem hilft!
Beste Grüße!
Webasto ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу
ошибка 01414 вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания
Zusammengefasst:
Beste Grüße!
