Erfahrungsbericht Nachrüstung FSE, RFK, RCD510
dielectric
15 Sep. 2011
9
Schwarzwald
T5 Caravelle
09/2011
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Premium Freisprecheinrichtung,
Rückfahrkamera,
RCD 510,
Multifunktionslenkrad
WV2ZZZ7HZBH11XXXX
seit Herbst 2011 haben wir einen neuen Caravelle, kurzer Radstand. Den Wagen haben wir so genommen, wie er auf dem Hof stand. Es ist eine MFA+, Tempomat und Lenkstockhebel vorhanden, kein MFL. Nach umfangreichen Recherchen hier im Forum (danke für die vielen nützlichen Infos), bei Händlern und sonst wo habe ich jetzt nachgerüstet:
- ein RCD510 mit Rückfahrkameraanschluss (3C8 035 190 C), obwohl das laut VW für den T5 nicht geht.
- eine original FSE premium mit rSap und A2DP (3C8 035 730 B).
- eine original Rückfahrkamera (7E0 980 551 A) mit Steuergerät (7E0 907 441) und Kabelsatz 38431 (Kufatec).
Gesamtmaterialkosten ca. 1050,-, Arbeitszeit ca. 6-8h.
Nach der Codierung gibt es keinerlei Funktionsprobleme. Mit Lenkstockhebel lässt sich in die Audio- und Telefonmenüs in der MFA navigieren. Alle relevanten Informationen werden sowohl auf dem RCD als auch in der MFA angezeigt. Die Bestätigung mit dem Lenkstockhebel ist nicht sehr komfortabel, da der OK-Knopf schlecht zu erreichen ist, aber es geht, auf dem RCD sowieso.
Das Bild der Rückfahrkamera ist auf dem RCD nicht besonders hell, trotz Einstellung auf Maximalhelligkeit. (Kann man da noch was machen?)
Einbau:
- RCD510 kein Problem
- FSE: Nach Ausbau des Handschuhfachs ebenfalls schnell und einfach. Mikrofon kommt oben in die Innenraumbeleuchtung. Verkleidung der A-Säule lässt sich leicht abziehen und wieder montieren. Die GSM-Antenne hab ich auf das Gehäuse des Handschufachs geklebt. Der Empfang ist bisher immer gut gewesen.
- RFK: Bei Kauf des Kabelsatzes von Kufatec kann man sich eine Einbauanleitung herunterladen. Mit dieser geht auch der Einbau relativ gut. Unter dem Himmel kommt man mit Hilfe eines Zugdrahtes für Elektroinstallation gut durch. Der Fakra-Stecker lässt sich vom Kabel (reversibel) trennen, so dass man gut durch die Tülle zur Heckklappe kommt. Den zweiten Stecker (es müssen zwei Leitungen vom Steuergerät zur Kamera verlegt werden) habe ich abgetrennt und nach dem Durchziehen wieder zusammengelötet. In dem Teilesatz für die RFK war auch eine Lichtleiste zur Aufnahme des Kameramoduls vorhanden, jedoch nicht in der Wagenfarbe. Ich habe mich dafür entschieden, die vorhandene Lichtleiste am Wagen weiter zu verwenden. Hierzu war lediglich ein rechteckiger Aussschnitt (z.B. mit der Oberfräse oder Dremel o.ä.), in den die Kamera eingeschoben wird, notwendig.
Die Codierung hat jemand aus dem vagcomforum vorgenommen (Danke, Chris!). Falls Interesse besteht würde ich das VCDS-Logfile mit der Codierung posten.
Da es insgesamt wirklich kein Hexenwerk ist, kann ich nur dazu ermutigen. Warum VW das RCD510 für den T5 nicht anbietet, ist nicht nachvollziehbar. Der einzige Grund könnt sein, dass das Display aus dem Blickwinkel nicht so gut ist. Zum Ankuppeln von Anhängern reicht es aber.
Torsten
AW: Erfahrungsbericht Nachrüstung FSE, RFK, RCD510
Erstmal vielen Dank für deinen informativen Erfahrungsbericht.
Zeigt das RCD dann das Bild der RFK, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wurde?
Ja!
Hallo!
Ich habe gerade ähnliches nachgerüstet.
Rns510, rfk High Interface, Kamera, ima Box mit DVBt und mufu Lenkrad. Es funktioniert eigentlich alles, Steuergeräte werden im vcds auch angezeigt, aber das RNS schaltet nicht um. Wie hast du denn die rfk codiert? Könntest du mir dein Log file schicken? Hast du sonst noch Tipps? Danke
lg
marco
Jetzt bin ich aber mal neugierig :) wünsche mir auch ein RCD 510 in meinen T5 aber habe noch keins gekauft weil ich dachte... hmm... nicht auf VW Website für T5 -> dann gehts auch nicht...
Musstest Du noch was umcodieren für das RCD510 oder lief es einfach so?? wie sieht die Anzeige für die Parksensoren aus? auch ein T5 "Bild" oder das eines normalen PKWs??
Gruss und Dank
Stefan
war in Urlaub, daher die verspätete Reaktion.
Hier das Log-File:
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 15 17 18 19 25 56 69 6C 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH11XXXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAB) Labeldatei: AIB\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CD HW: 03L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H41 8732
Revision: 26H41--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0111401A232400080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906022CD 002012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CD.rod
VCID: 69E195398862C30
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: AIB\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A5089B24A990727A6110
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 365B0E45815C5C8
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 AJ HW: 7E5 907 047 AJ
Bauteil: Climatic-T5 H11 0203
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaticT5.rod
VCID: 77C5C341CED6650
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 F HW: 7H0 937 087
Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0230
Revision: BO047001 Seriennummer: 0396 078110816
Codierung: A0B0793A0E212012002808107C2B8CD40080410F60840000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 12345
VCID: 374503418656A50
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3311
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3311
Codierung: 000000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 HW: 3C8 959 537 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021
Codierung: E20000
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag003 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HL004HSZ$
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 35590949945A570
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 C HW: 7E0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H20 0220
Codierung: 160A00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2961D53948E2030
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 237DC711E2CED90
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0230
Codierung: 042200
VCID: F0D7785D23B8B28
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0220
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EAE36A350D64488
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 190 C HW: 3C8 035 190 C
Bauteil: Radio RCD510 051 0207
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3L1571647
Codierung: 0500044004000C
Betriebsnr.: WSC 40590 222 99193
VCID: 237DC71122CED90
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5F0 05V 030 2 HW: 5F0 05V 030 2
Bauteil: TOWBARMODULE ECS 0010
Codierung: 0000001
VCID: 2B6D2F318A1E110
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: AIB\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Bauteil: J772__Rearview X021
Revision: --H07--- Seriennummer: 525PA8-J920014
Codierung: 0000015
Betriebsnr.: WSC 17372 124 72710
VCID: E5F919092C7A670
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: AIB\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603317463
Codierung: 010000000000010000000400
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 2273C21535D4D08
Ende --------------------------------------------------------------------
Die Kombination funktioniert insgesamt gut. Lediglich die Helligkeitssteuerung des RCD510 ist unbefriedigend. Generell ist das Display etwas zu dunkel. Lediglich wenn die Leseleuchte den Sensor beleuchtet, wird auf eine ausreichende Helligkeit geregelt. Hierfür hätte ich gerne noch eine Lösung.
Torsten
hi habe ein rcd510 china und orginal kabelsatz und kamera vw (ist vom golf6) kann mir jemand zum anschluss was erzählen? Anschluss am Radio ist soweit klar, 26poliger gelber stecker, und heckanschluss kamera müsste auch klar sein, aber 2 kabel sind noch offen? keine Ahnung vielleicht 12v und Rückfahrsignal? ein ist rot und eins grün! beide enden am Radio,
