ich habe auf der Beifahrerseite einen Nachbauspiegel eingebaut und er passt ganz normal.
Das Innenleben ist jedoch nicht aus Metallguss, sondern aus Kunststoff. Ich empfinde das aber als Vorteil, denn ich musste den Spiegel erneuern, weil die Schrauben unten im Guss festkorrodiert waren. Beim Abschrauben drehten sich also nur die Köpfe ab, mit dem Resultat, dass die Kappe unten am Spiegel nicht mehr montiert werden konnten.
Die Teile sind kompatibel mit den VW Spiegelkappen, ich habe das dann so kombiniert.
Du solltest darauf achten, dass die kleinen Nasen an der dem Auto zugewandten Seite der Spiegelkappe mit drauf sind, sonst pfeifen die Spiegel. Solche soll es wohl geben.
Die kleinen Nasen sind in deinem Foto ganz links oben zu sehen.
Ansonsten habe ich keine negativen Erfahrungen mit dem Nachbauspiegel gemacht.
Beim Spiegelglas ist auch darauf zu achten, dass du eins mit dem stärker krümmenden Rand bekommst. Ich weiß nicht mehr was bei meinem dabei war, da ich nur das Innenleben von dem Teil verwendet habe und Spiegelglas sowie Kappe von meinem VW Spiegel sind.
Viele Grüße,
Björn
