nachdem ich verbraucherseitig aufgerüstet habe (Indel B TB18 Kompressorkühlbox) und demnächst 3 Wochen Schweden (möglichst autark) anstehen beschäftigt mich das Thema Solarstromversorgung ebenfalls. In meinem Multivan ist Camping immer ein Provisorium (d.h. keine Küchenelemente/Schränke, sondern nur die "OBI" Boxen, ne Klapp-Matratze, uraltes Dachzelt,...). Daher ergibt es keinen Sinn, dauerhaft eine Solar-Stromversorgung dachseitig zu installieren (Auto steht immer in der Garage, fährt sonst nur die Kinder durch die Gegend).
Ergo, irgendwas "mobiles" soll es sein.
Bzgl. des Solarreglers sagt mir der Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo Dig. besonders zu, da
- MPP
- Unterstützung der Startbatterie
- Überzeugende sonstige Eigenschaften (siehe Produktbeschreibung)
- nach bisherigem Kenntnisstand lüfterlos
- 165Wp mehr als ausreichend für die Verbraucher Kühlbox, Standheizung, Handyschnickschnack, Beleuchtung
Den Regler würde ich unterm Fahrersitz neben der zweiten Batterie (ab Werk) installieren, schön mit 4mm² Leitungen und ner entsprechenden Sicherung. Von dort aus dann noch dieselbe Verkabelung zur Startbatterie.
Auf eine Anzeige etc. für Ausbeute, Ladeströme/Spannungen würde ich (un)gerne verzichten. Interessiert mich brennend, der Mehrwert ist jedoch nur die Befriedigung des Bastler/Spieltriebes - und im Urlaub versuche ich das eigentlich immer zu unterdrücken und Zeit für die Familie zu haben...
Auf Temperatursensoren würde ich verzichten wollen, da es nicht um die 100% Ladung der Batterie geht und ich tendenziell im Winter nicht unterwegs bin. Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es nur sinnvoll bei niedrigen Temperaturen, da die Ladespannungen dann entsprechend angepasst werden (vergleichbar zu meinem 12V Ladegerät (normal/wintermodus).
Was ich bisher nicht in zufriedenstellender Ausführung finden konnte, ist ein entsprechendes, faltbares Solarmodul. Ich bräuchte halt eines...
- ohne Laderegler
- Zellen innenliegend, wenn zusammengefaltet
- mehr oder weniger flexibel/flach (Gewicht, einfach zu verstauen) -> also kein Koffer
- Ringösen zur Befestigung und zur Prävention hinsichtlich Gelegenheitsdiebstahl.
Alternativ sagt mir bisher folgendes zu:
120 Watt faltbares Solarmodul, 3 x 40 Watt mit MPPT Solarregler und Tasche | eBay
Hier wäre die Flexibilität noch höher, einfach über die 12V KFZ Buchsen/Zig.-Anzünder anschließen. Im Zweifel halt mal auf den vorderen umstecken, um die Startbatterie zu laden (FRAGE: geht das? Liegt hier eine entsprechende Direktverkabelung vor oder läuft dies über irgendein Steuergerät? Bei den Buchsen für die zweite Batterie vermute ich eine direkte Verkabelung...). Die Solarzellen sind (hoffentlich) auf den Regler abgestimmt, zum Regler selbst findet man jedoch kaum Infos. Auf der Internetseite des Herstellers wird der Regler selbst nicht einzeln vertrieben... aus gutem Grund? Über das Kontaktformular habe ich heute schon mal ne Anfrage gestellt.
Frage an euch:
1. hat jemand eine Empfehlung für ein "nacktes" Faltmodul?
2. geht das Laden über 12V-KFZ Buchse auch für die Startbatterie?
3. welches Konzept haltet ihr für am sinnvollsten?
Danke und Gruß!
