Erfahrungen mit dem Becker Cascade
BerndPöhler
21 Mai 2007
46
4/2010
Was man so braucht...
Hallo Leute,
wollte gerne mal die jenigen unter euch, die ein Becker Cascade nutzen um ihre Erfahrungen bitten.
Man liest ja öfter, dass sich das Display unter Sonneneinstrahlung schlecht ablesen läßt. Und beim T5 strahlt die Sonne ja schon sehr oft vomEinbauwinkel her drauf.
Außerdem würd mich interessieren wie die gut die Freisprecheinrichtung bei höheren Geschwindigkeiten so ist, und was für einen Eindruck das Navis macht.
Besten Dank
BP
AW: Erfahrungen mit dem Becker Cascade
Also bei Sonneneinstrahlung ist das Display nahezu nicht mehr ablesbar - es geht meist "irgendwie" wenn man es mal kurz mit der Hand abschattet (natürlich nur sinnvoll, wenn man nur mal kurz was auf dem Display nachlesen will, für Navi-Anweisung an jeder Kreuzung ist das nicht so die dollste Lösung...)
Die Freisprecheinrichtung ist ok (Verständlichkeit meiner Gesprächspartner). Ich war faul und habe das Mikrofon oberhalb des Radioschachts am Rand der Ablage (Trapo-Cockpit) Platziert. Das ist sicherlich nicht der optimale Platz damit mich _meine_ Gesprächspartner bei hohen Geschwindigkeiten gut verstehen (zuviel Abstand Mund-Mikro). Und auch die Sprachsteuerung erkennt nicht mehr so doll, wenn's laut ist. Allerdings nehme ich an, dass man das durch Platzierung an der Innenleuchte oder oben an der A-Säule nochmal deutlich verbessern kann. Für mich reicht's aber so und das war um Grössenordnungen einfacher zu installieren.
Gruß,
Madmartigan
Hi Madmartigan,
danke für die Infos! Was sagst Du den so zu der Navigation? Habe gelesen, dass man bei jedem Einschalten erstmal die Warnung Stvo wegdrücken muß, sowie die Bluetooth-Telefonverbindung bestätigen muß... Außerdem soll man ja nur in Ballungsräumen hausnummerngenau navigieren können?!
Aber eigentlich ist das Gerät ja durch die schlecht Ablesbarkeit des Displays schon nicht mehr konkurenzfähig, obwohl ich ja eigentlich von Becker immer einen absolut hochwertigen Eindruck hatte...
Besten Gruß
BP
Also die Qualität der Navigation war der Grund für den Kauf - ich hatte vorher schon Jahrelang Becker (Traffic Pro HS) und habe die Kartendarstellung nie vermisst, da die Ansage und Richtungspfeile hinreichend gut waren.
Die StVO Warnung muss man wegdrücken, ebenso die Bluetooth-Verbindungs-Info - wobei das im "Normalbetrieb" mich nicht stört, weil ich entweder eh nicht aufs Display gucke (wenn zB nur Radio höre) oder wenn ich eh das Navi starte, dann stören die zwei "OK" drücke auch nicht gross.
Die Hausnummerngenauigkeit dürfte den Daten von Navtech geschuldet sein - gerade kleinere Strasssen sind oft ohne Hausnummern abgespeichert, aber ich muss auch hier sagen, ich habe es jetzt seit über 2 Jahren drin und war noch nie in einer Situation, wo das echt gestört hat. Grosse (= lange) Strassen sind aus meiner subjektiven Sicht erfasst, und im Umkehrschluss, wenn die Hausnummern nicht drin sind, war's auch noch nie ein Problem, sie trotzdem zu finden.
Hochwertig allemal - aber durchaus mit "Eigenheiten". die Ipod-Anbindung zB. funktioniert zwar, zeigt aber nur den Titel und nicht den Interpreten an. Ganz prima, wenn man zig-GByte auf dem Pod hat und dann nicht weiss, wer das Stück grad performt ;) Das Adressbuch ist zwar sowohl für Telefon als auch für Navi verfügbar und kann per Bluetooth Daten (vcard) austauschen - aber warum nicht als export/import auf die SD Card? Alles in allem aber keine grossen Kritikpunkte.
Das mit dem Display ist natürlich gelegentlich ein Problem - wobei ich vermute, dass dieses Thema einige Radios haben dürften, da der Einbauort und -winkel im Trapo ja wirklich etwas ungünstig unter diesem Aspekt ist.
Nochwas: der Einbauwinkel liegt eigentlich ausserhalb des Bereichs, den Becker "erlaubt". Theoretisch könnte es also Schwierigkeiten mit der Navi-Genauigkeit geben, weil das abbiegen etc. nicht sinnvoll erkannt wird. Ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen.
Gruß,
Madmartigan
was die Einbaulage des Beckers angeht. Es gibt mittlerweile Geräte, bei denen man den Gyrometer (ich glaub so heißt das Teil) für verschiedene Einbauwinkel einstellen kann. Entweder manuell von außen oder übers Menü. Weiß aber nicht, ob das beim Cascade so ist.
In meinen Trapos habe ich Becker Indianapolis, Traffic Pro und innerlich baugleiches Pioneer verbaut. Ein Kumpel hat mir damals Blechblenden gebaut und beflockt, damit der Einbauwinkel stimmt. Man muß dann aber auf das Einschubfach verzichten. Durch den geänderten Einbauwinkel ändert sich aber die Ablesbarkeit äußerst positiv.
Wenn ich am WE mal nen Trapo hier hab und dran denk, mach ich mal ein Foto.
Gruß Tom
