So mein 140€ Heizer ist gekommen.
Fazit für meine ca. 20m² KalkSandstein mit Betondach versehene Garage. Das Tor ist ein massives Eisentor. Seitentüre ebenfalls. Fenster sind nur eingemörtelte Glasscheiben.
Alles Temperaturen auf Kopfhöhe gemessen.
3°C innen Ausgangstemperatur.
--> nach 1h Volllast waren es 9°C, das ist mir zu wenig, also habe ich folgende Maßnahmen ergriffen:
- Türen mit Kompriband versehen.
- Türen mit 3cm Styropor Dämmung und zusätzlich 3mmselbstklebende Heizkörper Alu Reflex Folie versehen.
--> Resultat sind von 3°C Innen Ausgangstemperatur, in 1h waren es 13,5°C
Garage war da immer leer, wenn ein Auto drinnen steht und mehr Volumen gefangen ist, sollte es noch schneller gehen.
Wenn die Temperatur erreicht ist, schafft es der Heizer die Temperatur bei 3Hz -3kw Pumpenfrequenz zu halten.
Das Auspuffrohr habe ich in ein 2" Rohr ca 2m lang senkrecht hochgeführt und dann in 90° durch die Mauer raus geführt. Unten offen--> besserer Kamineffekt. Bei Volldampf erwärmt es sich das Rohr unten auf 160°C und oben beim 90° Winkel nach draußen sind es dann noch 90°C ---> hier ist also noch WärmeRückgewinnungsPotenzial da.
Was mir beim LCD Modul aufgefallen ist, die Temperatur scheint nach oben zu driften, oder besser gesagt, es wird nicht so schnell erkannt, daß die Temperatur fällt. Vermutlich muss der Temperatursensor frei gelegt werden.
