steff.70
- 10/2014
- TDI® 103 KW
- Nein
- Startline
- Aftermarket
- Zuziehhilfe Schiebetür / Heckklappe
- Kenwood DBX 7017 mit Zenec Rückfahrkamera
Eton Soundsystem vorn
Climair Winabweiser vorn
Heckauszug unter Hundebox hinten
Hundetreppe Eigenbau
Eberspächer Luftstandheizung
zweite Batterie unter Beifahrersitz
Schiebefenster Carbest hinten links
Schiebefenster Campermayer Schiebetür rechts
- WV2ZZZ7HZFH00****
- 7HF 0603-AQX
Hole den alten Post nochmal raus.
Hab gestern das starre Fenster hinten links gegen ein Schiebefenster von Carbest getauscht.
bei meinem T5 sind die beiden Seitenscheiben hinten fest und das Fenster Heckklappe fest.
Für die Vierbeiner im Kofferrraum möchte ich die Luftzufuhr verbessern.
Cool wäre es einen Linearantrieb noch anzubauen, um das Fenster vom Fahrersitz elektrisch auffahren zu können...
Da mach ich mir mal Gedanken. Wäre für alle Tipps dankbar.
Hab zum ersten Mal eine Scheibe ausgebaut. Ich habe 2 Probleme ausfindig machen können.
1.) Ohne Spider (nur mit Schneidedraht) dauert es lange und man hat die Gefahr von Kratzern am Lack...
2.) Aufwändig, die alten Klebereste zu entfernen.
Dias Carbest Schiebefenster ist wohl an der Qualitätskontrolle vorbei gerutscht. Das Fenster ist 3mm höher als das Original und die Wölbung passt nicht zur Karosserie. Radius ist kleiner als bei der Karosserie. deshalb liegt das Fenster oben und unten auf und in der Mitte hohl...
Hab das Fenster in der Mitte mit Saugern von innen gespannt und es so aushärten lassen.
werde berichten ob es dicht ist.
