Zitat aus der Antwort meiner Anfrage im Sommer:
"vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Schlafsystem VWT 300 – Duo für den VW T5/T6. Freut mich das Sie mit den Nachrüstungen zufrieden sind.
Die wichtigsten Informationen für dieses Schlafsystem habe ich Ihnen hier zusammen getragen, damit Sie sich ein Bild von den Möglichkeiten des modularen Ausbausystems machen können.
Der Ausbau passt in fast alle VW T5- und T6-Modelle (Transporter, Caravelle oder Multivan); der Ausbau stützt sich dabei auf der Bank ab, im Transporter und Caravelle auf der 2er- oder 3er-Sitzbank, im Multivan auf der 3erSitzbank oder den beiden Einzelsitze.
Das Schlafsystem kann jedoch auch ohne Bank in Ihren VW T5 oder T6 verwendet werden, dazu stützt es sich auf (separat erhältlichen) klappbaren Stützen ab.
Seit einigen Wochen haben wir ein Schlafsystem speziell für den VW T5 / T6 Multivan im Programm, der die Möglichkeit der schiebbaren Sitzbank oder Einzelsitze einbezieht und dann eine Liegefläche von 200 X 155 cm hat. So haben Sie vor der Sitzbank bis zu den Fahrer und Beifahrersitzen 20cm mehr freien Raum. Preislich liegen die Schlafsysteme gleich.
Die Bettpolster im hinteren Bereich über den Radkästen passen sich mit 2 Polstermodulen an die jeweilige Fahrzeugkontur an. So kann das Schlafsystem bei einem Fahrzeugwechsel von z.B. Transporter auf Caravelle oder Multivan kostengünstig und ohne Aufwand an die Konturen des Fahrzeugs angepasst und weiter benutzt werden.
Der VWT 300 – Duo ist für alle Arten Offroad geeignet jederzeit klapper- und geräuschfrei.
Der Ausbau arbeitet selbst bei extremen Verschränkungsfahrten mit dem Fahrzeug zusammen, was ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung des Schlafsystems war, und von uns auf das Schlafsystem für den VW T5/T6 übertragen wurde.
Befestigt wird der Ausbau an 4 im Fahrzeug bereits befindlichen Zurrpunkten; dadurch erhöht sich die Stabilität des Schlafsystems, da es sich um eine selbsttragende Konstruktion handelt. So haben Sie auch noch in Jahren Freude an Ihrem Schlafsystem.
Die folgenden Preise sind alle inkl. 19% MwSt. ab Werk, inkl. Montage:
• Das Bettmodul des VWT 300 – Duo besteht aus Birke Multiplex mit HPL-Beschichtung plus Zubehör und hochwertigen Kaltschaum-Bettauflagen mit hochwertigem Sitzbezugsstoff in schwarz. Die Liegefläche im Fahrzeug beträgt 210 x 155 cm.
Ohne Küchenblock (siehe nächster Punkt) steht Ihnen der gesamte Boden zwischen den Radkästen zum Laden zur Verfügung.
Die Höhe bis Unterkante Bett beträgt dabei ca. 57 cm, die Durchladehöhe ca. 44 cm. Der gesamte Stauraum ist zur besseren Handhabe auch von oben zugänglich. Die Radkästen links und rechts werden zu zwei Stauräumen, die man von oben erreichen kann.
2.948,- EUR
• Das Bettmodul des VWT 300 – Multivan besteht aus Birke Multiplex mit HPL-Beschichtung plus Zubehör und hochwertigen Kaltschaum-Bettauflagen mit hochwertigem Sitzbezugsstoff in schwarz. Wir haben ein Schlafsystem speziell für den VW T5 / T6 Multivan konstruiert, der die Möglichkeit der schiebbaren Sitzbank oder Einzelsitze einbezieht und dann eine Liegefläche von 200 X 155 cm hat. So haben Sie vor der Sitzbank bis zu den Fahrer und Beifahrersitzen mehr freien Raum
2.948,- EUR
• Das Küchenmodul mit 3 Schubladen aus Birke Multiplex mit HPL-Beschichtung besteht aus einem Korpus sowie 3 Schubladen. Der in der oberen Schublade befindliche Kartuschen-Gaskocher kann auch außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden.
1.130,- EUR
• Das Küchenmodul mit 2 Schubladen aus Birke Multiplex mit HPL-Beschichtung besteht aus einem Korpus sowie 2 Schubladen. Der in der oberen Schublade befindliche Kartuschen-Gaskocher kann auch außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden.
1.030,- EUR
• Das Verdunklungssystem mit Magnetbefestigung für alle Fenster des VW T5/T6 ist in zwei Varianten erhältlich: mit Thermoaußenseite in silber, und mit Thermoaußenseite in Schwarz. Beide Varianten liefern wir standardmäßig mit hellgrauem Innenstoff, Sie können jedoch auch einen anderen Stoff aus dem Sortiment wählen oder sogar (gegen Aufpreis) einen eigenen Stoff liefern. Das Set wird mit einer Packtasche für Transport und Aufbewahrung geliefert.
Set lichtgrau/hellgrau: 471,- EUR
Set schwarz/hellgrau: 471,- EUR
• Die mobile Wasseranlage mit 12V-Pumpe und Duschschlauch passt genau in das Schlafsystem, und kann modular von 13 bis zu 114 Litern Tankvolumen vergrößert werden.
ab 139,- EUR
jeder weitere Tank 15,- EUR
• Die Kompressor-Kühlbox von Waeco mit 23 Litern Fassungsvolumen und digitaler Temperaturregelung.
499,- EUR
• Die Kompressor-Kühlbox von Waeco mit 35 Litern Fassungsvolumen und digitaler Temperaturregelung.
699,- EUR
• Mit der mobilen Solaranlage mit 100Wp machen Sie Ihren VW T5/T6 autark.
750,- EUR
Die Lieferzeit beträgt momentan ca. 8 Wochen.
Grüße aus Rosenheim
