Erfahrung(en) verstärkte Heckklappendämpfer v. TERRANGER o. VANEXTREME
Die Tarranger Dämpfer kannst du dir mit dem beiden Augen auch selbst zusammenstellen im Dämpfershop. Dann kostet dich das Set keine Hunderte Euro.
Also ich könnte es nicht und dann fehlt immer noch die Montage. Und wenn man da einen Fehler macht..... bei dem Druck von über 300kg...
Das Grubdlegende Set musst du einmal kaufen. Wenn du andere Dämpferstufen brauchst, kann man die im Netz günstiger kaufen als bei Terranger.
Die Haltewinkel von Terranger gibt es wohl nur dort. Oder du kennst jemanden mit einer guten Kantbank.
Ja und die Dämpfer von Terranger sind auch völlig andere. Andere Länge, andere Halterung durch den veränderten Winkel andere Tragkraft.
