Kevin Thies
- 9 Jan. 2015
- 131
- 13
- 30
- Voerde
- 09.2008
- TDI® 96 KW
- Editionsmodell (United/Team)
- Delta
- Dynaudio, WWZ, zweite Schiebetür, PDC, AHK, Planar 2D Luftstandheizung, Vanessa Camping
- Zenec 2051D, Axton Endstufe unterm Beifahrersitz und Subwoofer im Heck verbaut, Diewe Trina 8 x 18 ET45 mit 235/50 R18, Spurverbreitung vorne 30mm, Spurverbreitung hinten 50mm, Bilstein B14 Gewindefahrwerk, 230V DEFA, 160 Watt Solar auf C-Schiene, Votronic Solar- & Batteriecomputer
- 7HM
Ich hab folgendes Problem. Ich möchte an meine Dynaudio Endstufe eine weitere Endstufe anschließen um einen Subwoofer zu betreiben. Nur kenne ich die Pin Belegung an der Dynaudio Endstufe nicht.. Deshalb hab ich die Verkleidung hinten abgebaut um zu sehen welche Kabel an dem hinteren Lautsprechern angeschlossen sind. Das Signal möchte ich allerdings vorne abgreifen direkt an der Dynaudio Endstufe. Nur leider hab ich festgestellt das es manche Kabel in der selben Farbe 2 mal gibt wenn ich den Stecker von der Dynaudio Endstufe richtig deute gehen 8 Adern rein (vom Radio) und 12 raus. Die hinteren Lautsprecher sind jeweils einzeln angeschlossen. Ich geh davon aus das die Lautsprecher vorne noch eine frequenzweiche dazwischen haben? Oder sind alle 10 Kanäle der Endstufe belegt und jeder Lautsprecher ist einzeln angeschlossen? Ich würde das Signal gerne von dem hinteren "Tiefton" Lautsprechern abgreifen. Kann mir da jemand helfen?
(VL,TT-)
