Bastiano
- 27 Mai 2016
- 78
- 21
- 30
- Wien
- T5 Kombi
- 2009
- TDI® 96 KW
- Highline
- Aftermarket
- Umbau auf Multivan Highline (Kabelbaum, Armaturenbrett, Teppich, Abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Anklappbare Seitenspiegel, originale Antenne, AHK, PDC, Elektrische Schiebetüre)
Ambientebeleuchtung, Seitenspiegelbeleuchtung, Griffbeleuchtung, VW Logo Projektor Xenon, SRA
Doppelvergl.
- 7H
Ich würde gerne noch eine weitere Möglichkeit für diejenigen vorstellen, denen auslöten doch etwas zu einfach ist.
Was will ich: Summer abstellen
Problem: Nicht dauerhaft, u.a. wegen TÜV
Lösung: Switchbox bauen.
1.: Anleitung wie zuvor beschrieben, Steuerplatine herausnehmen und Summer auslöten.
2. An die Kontakte an der Platine zwei längere Kabel anlöten, durch die Seitenwand mittels gebohrtem Loch ausführen.
3. Ich habe eine alte Hülle eines Laptopladegeräts genommen und über drei gebohrte Löcher Kippschalter und den Summer eingebaut. (Angeschraubt und Heißklebepistole)
4. Verkabelung: Im Endeffekt läuft das plus Kabel über entweder Kippschalter 1 oder 2. danach dann entweder direkt auf den eingebauten Summer oder über einen Wiederstand von 400 Ohm (ich hab 2x 200 Ohm in Serie geschalten).
Dadurch kann ich folgendes Schalten:
Beide Off: Kein Summer Geräusch
1 On: Über Wiederstand stark abgeschwächtes Summergeräusch
2 On: Volle Summerlautstärke
1+2 On: Volle Summerlautstärke
5. Mit Kabeln verbinden und unter dem hinteren Klimaturm verstecken.
Funktioniert sehr gut und ich denke das ist eine gute Lösung wenn man den Summer nicht dauerhaft ausknocken will
Falls jemand einen Ersatz für den Summer Braucht:
Das sind die Spezifikationen
Hier (bei Mouser Electronics) kann mans bestellen:
Preis 2,58€/Stk. plus Versand
Grüße aus Wien,
Basti
Grüße aus Wien,
Basti
