Endlich leistbarer Unterflur Wassertank
Capone
Österreich
03.2014
GRA, PDC, Standheizung, Bergauffahrhilfe, el. Fenster & Spiegel, Diff.Sperre
Bravo Schnorchel, Höherlegung, BF Goodrich All-Terrain Reifen, Klappdach, Diff.Sperre, MFL & Premium MFA Nachgerüstet, Drehsitz, 2er Sitzbank Nachgerüstet
7J0
Hallo Leute
Leider ist es für mich jetzt zu Spät, habe gerade meine Küche, also auch mein Wassertank Problem, vor 2 Wochen Gelöst.
Da ich keinen Unterflurtank, bzw. keinen Leistparen Unterflurwassertank für den T5 gefunden habe, habe ich meinen Tank im Fahrzeug verbauen müssen.
Natürlich stolpere ich genau jetzt über 2 super Unterflur wassertanks für den T5, sind zwar aus England, aber trotzdem um einiges Billiger wie die 1800 Euro Edelstahl Versionen bei uns
Ich habe mir das ganze jetzt nicht so genau angesehen, weil ich mir sonst nur auf den Kopf greifen muss :-)
Viel spaß
VW T5 WASTE WATER TANK FITTING KIT MOTORHOME CONVERSION
VW T5 FRESH WATER TWIN TANK KIT WHITE FILLER CAP MOTORHOME CONVERSION
Water tank VW T5 Fresh - Autocraft Motorcaravans
Fresh Water Tank Kit for Volkswagen T5 & T6 Camper Conversions VW
Cool! Auch der Preis ist nicht schlecht. Auch wenn ich bei meinem nie einen 60L Tank verbauen würde.
Aber wenn jemand so eine Lösung sucht, keine schlechten Angebote.
Ich habe die oben verlinkten Tanks bestellt und diese Woche den Abwassertank unter unseren T5.2 geschraubt. Leider hatte ich noch keine kreative Idee wie ich den Ablaufschlauch vom Tank und den Hahn vernünftig montiere. Da das Set ohne Einbauanleitung geliefert wurde, bin ich etwas überfordert.
Hat vll. noch jemand diese Tanks verbaut und kann mir auf die Sprünge helfen?
Wow, saubere lösung! Hast du da was dokumentiert? Sind das 2x Frisch und 1xabwassertanks?
Lg Thomas
Super, vielen Dank für die Bilder. Die Idee alle Ablaufschläufe mit einem Verteiler zusammen zuführen finde ich genial!
es sind 3 Frischwassertanks (vorrangig zum Duschen geplant) und in der Prohibition kann ich dann damit Schnaps schmuggeln
Füllstandssensoren und Tauchpumpen wurden verworfen wegen schlechter Zugänglichkeit bei Schäden
Aus diesem Grund gibts beim Chinesen für 20€ Ein Komplettset Dusche, selbstansaugende Membranpumpe & 12V Stecker
Ich hab aber nen anderen Filter genommen
und die Pumpe kann man nicht permanent unterflur hängen lassen, daher wird das Ganze samt Pumpe angestöpselt
Dokumentiert?
Ich hänge noch ein paar Fotos rana.jpg IMG_20180930_180211 T5 Unterflurtankstutzenadapter2.jpg IMG_20180930_180132 T5 Unterflurtankstutzenadapter2.jpg SAM_5217 T5 FILTER @ Wasserentnahmeanschlüsse Unterflurtanks.JPG SAM_5164 T5 Wasserentnahmeanschlüsse Unterflurtanks.JPG SAM_5159 T5 Wasserentnahmeanschlüsse Unterflurtanks.JPG SAM_5061 T5 Kardantunneltankabhängung 29L.JPG SAM_5057 T5 Kardantunneltankabhängung 29L.JPG SAM_5166 T5 Wasserentnahme Kardantank Unterflurtanks.JPG SAM_5035 T5 Schiebetürtunneltank 21L noch ohne Hitzeschild direkter Heizleitungskontakt.JPG
Hi leute .
Ich greif das hier nochmal auf . Ich bin auf der suche nach unterflurtanks . Passt denn über die beiden frischwassertanks noch die orginale abdeckung die unterm auto ist ?
Wie teuer war das shipping ?
Grüsse
Ich habe die Tanks (1x Abwasser + 2 x Frischwasser) am Ende über Ebay bestellt. Der Shop heisst dort caravan-accessories. So wollten die Engländer nur £28,00 GBP für den Versand. Ich hatte auch den Versand über den eigenen Onlineshop angefragt und die Antwort bekommen, dass der Versand £60.00 kostet. Wie eine Firma billiger über Ebay als über den eigenen Shop verkaufen kann ist mir zwar ein Rätsel, aber das müssen die ja selbst wissen ;).
Bisher konnte ich die Frischwassertanks nicht montieren, weil sich bei unserem T5.2 Transporter Teile von der Standheizung genau an der Stelle befinden, wo die Tanks montiert werden müssen. Also auf jeden Fall vorher die Verkleidung weg machen und prüfen, ob darunter auch wirklich Platz ist. Ob die Verkleidung über die Tanks passt, konnte ich daher auch nicht testen. Sah aber so aus, als würde es passen.
Hi leute .
Grüsse
ich habe nur den Hinteren (wegen LSH) der verursachte etwas ausklinken am vorderen LSH Abdeckblech
und scheinbar konnten wir das hintere Abdeckblech wieder ranfummeln
siehe Bilder
Ok danke erst mal . Die sind aber doch für die beifahrerseite ?
Meine standheizung hängt auf der fahrerseite
LSH ist unterm Beifahrersitz (unterflur)
WZH ist, glaub ich, auf der Fahrerseite
ich habe da 2 Miniauspuffe gesehen
siehe Bilder
Wenn der hintere Tank., siehe oben, neben dem Reserverad sitzt, dann hast Du doch eher den mittleren, oder?
Dokumentiert?
Ich hänge noch ein paar Fotos ranAnhang anzeigen 240079 Anhang anzeigen 240080 Anhang anzeigen 240081 Anhang anzeigen 240082 Anhang anzeigen 240083 Anhang anzeigen 240084 Anhang anzeigen 240085 Anhang anzeigen 240086 Anhang anzeigen 240087 Anhang anzeigen 240088
Saubere lösung!!
Wie hast du denn den hintersten tank montiert? Da ist nichts dabei, oder? Hoher aufwand?
Hat jemand Erfahrung ob die den Frischwassertank nach Deutschland liefern.Im Shop kan man nur England auswählen und auf Mails antworten die nicht.
Accounts@caktanks.co.uk wrote:
Absendedatum: Wed, 14 Mar 2018 15:18:45 +0000
Hello
Delivery cost to Germany would be £25.00, if you wish to order, click the link below
and add as a stock item
EUROPE EU CARRIAGE 1
Kind Regards
Tracy
Accounts and Despatch Co-ordinator
email:accounts@caktanks.co.uk
Caravan Accessories C.A.K. Tanks Ltd
House, Princes Drive Industrial Estate,
Kenilworth, Warwickshire CV8 2FD, UK
Tel: 01926 854271
Fax Accounts: 0844 414 2425
www.caktanks.com
Hallo T5Hala,
ich baue mir gerade den Unterbodentank (57L) ähnlich wie du ein. Hast du dafür Löcher zur Befestigung des Lochbands gebohrt? Hast du da zufällig noch genauere Fotos zu? Ich würde ungern bohren müssen und suche gute Befestigungspunkte.
Ich werde auch eine Druckpumpe zum Duschen dabei haben, die ich dann wie Du anschließen werde. Danke für diese tolle Idee. Eine Frage hätte ich noch zur Befüllung: Wieso hast du einen Einfüllstutzen eingebaut? Wäre es nicht möglich, einfach den Schlauch an Schlauchanschluss zu klemmen und das Wasser in den Tank zu pumpen? Also wofür den extra Einfüllstutzen?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ceni
hallo @T5Hala
Hello
Kind Regards
Tracy
Tel: 01926 854271
www.caktanks.com
Hallo T5Hala,
Ceni
damit man den Tank auch mit Gießkanne (drucklos füllen kann)
anbei ein paar Abhängefotos (Lochand + Hackenschrauben) (Leider gibt es nicht so viele)
Für die Hakenschrauben findet man Löcher. Das Bohren hält sich in Grenzen.
und außen habe ich eine selbstansaugende Membranpumpe für die Dusche
