AW: Elektrische Schiebetüren stilllegen bzw. auf manuell umrüsten
....das defekte Steuergerät muss er dir aushändigen - weil es kein Austauschteil ist.
Was die Kosten betrifft, schildere ich dir mal kurz den Ausbau - Achtung kein Scherz !!!!
Auspuff hinten demontieren
Unterbodenverkleidung hinten demontieren
Seitenverkleidung hinten oben und unten ausbauen
Klimaturm lösen
......und erst jetzt kommt man an die beiden Schrauben, womit das Steuergerät befestigt ist !!!!
Keine Ahnung was die Fahrzeugbauer bei VW trinken - aber man sollte weniger davon nehmen.
Die beiden Schrauben des Steuergerätes sind wirklich so Saudoof angebracht, das eigentlich der Klimaturm gelöst werden müsste.
Aber Not macht erfinderisch und wir haben das Steuergerät mal ausgebaut, ohne alles zu zerlegen.
Dazu löst man nur die oberen Schrauben vom Klimaturm ......drückt diesen etwas auf die Seite und kommt dann mit Kugelkopftorx Schraubendreher an diese beiden Schrauben.
Danach biegt man noch die Lasche der Masseverbindung D-Säule weg und kann das Steuergerät seitlich heraus nehmen.
Dabei stellt man dann fest, das dieses Steuergerät nicht nur total bescheuert eingebaut wurde, sondern auch so, das Wasser, was durch den Antrieb der Schiebetür kommen könnte, direkt in dieses Steuergerät läuft
Wir haben das Steuergerät damals ausgebaut und die defekten Leiterbahnen repariert.
Wenn man also etwas Lust hat, könnte man da auch selber dran gehen.
