Elektrische Schiebetüre öffnet sich beim Schließen immer wieder!
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
Elektr. Schiebetüren, PDC
Sportfahrwerk Billstein B14
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
ich hatte erst ein Problem mit meiner rechten elektrischen Schiebetüre die sich nicht mehr schließen wollte, dies ist inzwischen behoben.
Die Drahtverbindung war in der Dichtung/Quetschleiste hochohmig (schlechte Verbindung), dieser Fehler wurde ja schon öfters im Forum beschrieben.
Nun habe ich mit der linken Schiebetüre folgendes Problem,
Ich öffne die Schiebetüre mit der Fernbedienung und möchte Sie anschließend wieder mit der Fernbedienung schließen.
Die Türe geht ein Stück zu (ca. bis zur Mitte) und öffnet sich dann sofort wieder.
Diese Spiel muß ich dann mindestens zwei oder dreimal wiederholen bis sich die Türe komplett schließt.
und konnte bisher im Forum keine Lösung bzw. Antwort finden!
Da dieser Fehler neben den ganzen Anderen Problemen mit meinem T5 äußerst nervig ist wäre ich für eine Antwort/Lösung sehr dankbar.
MFG Manfred
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Habe ich auch zeitweise. Aber an der rechten.
Bei der linken hatte ich die komplette Schiene wg defekter Seile getauscht, rechts nur die Seile.
Ich vermute bei mir halt langsam ausgeleierte Rollen und Schiene.
Bisher hat sie ihren Dienst dann mit ein wenig händischer Unterstützung gemacht.
Im Zweifelsfall muß ich doch noch Schiene und Rollenführung tauschen.
Irgendwo hatte ich die Tage auch einen Tröd zu "ausgeleierter Schiene" gesehen - ach HIER war's. Vielleicht isses eine Möglichkeit bei "uns" ??? ;)
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Wenn die Tür beim Schließen auf der Hälfte wieder aufgeht, liegt es eigentlich immer am Einklemmschutz. Wurde die Dichtung getauscht?
Gruß, Marcus
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Marcus, falls du mich meinst - Einklemmschutz wurde bei mir (seit 2011) nicht getauscht.
Ich beobachte aber eben ein ziehmliches wackeln beim Schließen.
Und wenn sie "gegen den Berg fährt" dann öffnet sie meist eher als wenn sie "runter läuft". :(
Der Einklemmschutz wird auch nach dem Waschen immer massiert. :]
Themenstarter
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
Hallo Markus,
Die Dichtung wurde noch nicht getauscht, wie sicher bist Du dir mit dieser Aussage.
Falls dies wirklich die Lösung wäre hätte ich kein Problem damit diese zu tauschen!
Die Ersatzteilnummer habe ich bereits: Kosten ca. 120 Euro
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hallo Markus,
Die Dichtung wurde noch nicht getäuscht, wie sicher bist Du dir mit dieser Aussage.
Die Ersatzteinummer habe ich bereits: Kosten ca. 120 Euro
Es gibt nicht viele andere Ursachen dafür. Die Tür ist ziemlich kräftig, mechanische Ursachen gibt es daher kaum.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Steuerung genau funktioniert - ein Fehler der Lesespule bzw. der Antenne dazu wäre noch denkbar. Wir hatten aber schon oft defekte Dichtungen.
Wurde der FS mal ausgelesen?
Gruß, Marcus
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Themenstarter
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
Ja der Fehlerspeicher wurde gerade erst ausgelesen und zeigte für die Tür links keinen Fehler an.
Wie schon Worschtel geschrieben hat kann ich ebenfalls ein Ruckeln der Türe ab Mitte Schliesung erkennen.
Ob dies wohl ein Problem ist kann ich natürlich nicht sagen!
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Themenstarter
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
Gehe jetzt erst mal schlafen, da ich morgen früh um 05:15h aufstehen muss.
Vorerst mal Danke für eure Bemühungen!
Gruß Manfred
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hast Du mal versucht, die Tür beim Schließen mit der Hand zu führen? Dann erkennt man evtl. Stellen wo es hakt. - Bzw. die Tür läuft sauberer.
Wenn nichts im FS steht, deutet das noch mehr auf den Einklemmschutz hin. Wenn der anspricht gibt es keinen FS Eintrag. Das Tür STG kann natürlich nicht unterscheiden, ob der Einklemmschutz zurecht ausgelöst wurde.
Du könntest mal versuchen, die Tür innen über den Taster im Armaturenbrett zu schließen und den Taster dabei gedrückt zu halten. Das sollte die Sicherung übersteuern.
Eine absolute Sicherheit, woran es liegt, gibt es aber leider nicht.
Gruß, Marcus
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
.....wenn kein Fehler angezeigt wird, wird es der Mikroschalter im Türgriff sein.
Den Schalter kann man auslesen über die Funktion "erweiterte Messwerte" - auch kann der Einklemmschutz eine Macke haben - keine Unterbrechung wie üblich - sondern es wird in den erweiterten Messwerten "aktiv" angezeigt.
Die Tür öffnet sofort wieder, wenn der Einklemmschutz aktiv ist - oder der Mikroschalter im Türgriff aktiviert wird - beides muss nicht als Fehler hinterlegt sein, da es sich wie Markus schon beschrieben hat um eine ganz normale
Funktion handelt.
Der Wegstreckenzähler kann es nicht sein - wenn das Signal verloren geht, bleibt die Tür stehen.
Wenn der Mikroschalter in der Schließeinheit defekt ist macht die Tür überhaupt nix und lässt sich in der Regel auch nicht verschließen.
So kann man relativ leicht eingrenzen, woran es liegen könnte.
An meinem T6 wurde bereits die Schließeinheit der Beifahrertür erneuert - nun sind beide Schließeinheiten der Schiebetüren dran - dazu gibt es nach 1 Jahr endlich alle Steuergeräte der Türen neu, da diese bei Kälte
ihren Dienst versagen. :evil:
huckyberry
Emsland
6/2018
TDI® 75 KW
Nein
Trendline
Radio Composition MEDIA
ID1,IS1,Q31,ZI6,ZK7,ZL4,ZQ2,ZS7,0KX,0NM,1D1,1G2, 1S1,1T9,2G2,2MD,3S4,3U5,5BG,6XP,7X9,8QL,8X4
"Pseudo-Edition", Heckauszug, Windabweiser, PDC im Nummernschildverstärker, Nebelscheinwerfer, MFL, Standheizung nachgerüstet, abschaltbare Kofferraumbeleuchtung, Stig-Deckel, Calitaschen/Stühle, Van-X-Handschuhfachdeckel, Ladekantenschutz
Was beweist, dass man es ganz einfach lassen sollte, diese elektrischen Dinger zu bestellen. Das Vorhandensein elektrischer Türen wäre bei einem Gebrauchtkauf bei mir ein K.O.-Kriterium. Nach Ablauf der Garantie ist man der Dumme. Ich öffne/schließe seit 33 Autofahrerjahren meine Türen ohne jegliche Probleme selbst bei unterschiedlichsten Modellen diverser Hersteller ... .
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Ein Bus ohne E-Türen ist möglich, aber sinnlos. Stück Seife gefällig? :D
mtect5
LK Cuxhaven
09.2008
Mir reicht es auch so!
Autom.
Delta
Dynaudio,
Schiebetür elektrisch,
Anhängerkupplung,
FSE mit Touchscreen
20" mit 265/35 Yokohama Advan Sport,
K&W Gewinde V3,
Abnehmb. Heckträger für Enduro,
Aufrüstung WWZH per T91
Regensensor
Meine rechte Schiebetür (habe ja nur eine) hat diese Probleme auch mitunter.
Was mir aufgefallen ist und was oben ja auch schon geschrieben wurde, wenn das Auto leicht bergauf geparkt ist und die Tür somit bergauf geschlossen wird dann ist das Problem definitiv öfter vorhanden.
Ich vermutete daher das die Tür insgesammt zu schwergängig läuft und daher eine Art Überlastsicherung anspricht.
Gibt es denn tatsächlich keine Überlastsicherung?
VCDS meldet jedenfalls keinen Fehlerspeichereintrag!
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Das ist korrekt. Neben der Dichtleiste beim Schließen wird die Drehzahl des Motors überwacht. Fällt diese unerwartet ab vermutet das STG eine Einklemmung und fährt beim Schließen die Tür wieder voll auf, beim Öffnen bleibt sie einfach stehen. Bergauf ist der Motor eh stärker belastet, wenn in der Laufschiene ein zusätzlicher Widerstand ist wird die Tür langsamer, daß STG macht wieder auf. Der Einklemmschutz wird übersteuert wenn Du den Taster gedrückt hälst und wäre die Möglichkeit ohne viel zu probieren die Tür bergauf zu schließen solange Du die Laufschienen nicht sauber gemacht hast.
Cheers, Michael - der einen Bus ausschließlich mit E-Türen wollte. Der Coolnessfaktor wiegt das Risiko auf wenn man selbst schrauben kann...
Themenstarter
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
Servus,
den Vorschlag von MarcusMüller die Tür zu führen hab ich heute morgen durchgeführt, konnte aber keinen Schwerlauf oder ein Hindernis feststellen. Die Dichtung wurde übrigens noch nicht getauscht.
Den Beitrag von Dentman finde ich ebenfalls aussagekräftig, ein VCDS-Diagnosegerät habe ich noch nicht.
Da ich nicht jedesmal zu einem Forummitglied mit VCDS-Diagnosegerät fahren möchte werde ich mir eins zulegen.
Ich werde als nächstes einen 1KOhm Widerstand in die Dichtung/Quetschleiste einbauen um den Fehler weiter einzugrenzen!
An McFly42: Kann man an der Drehzahlüberwachung etwas ändern oder einstellen, wobei ich beim Öffnen der Tür keinerlei Probleme habe.
Dem Vorschlag von huckyberry kann ich nichts entnehmen, das mir in meiner jetzigen Situation weiterhelfen würde!
Gruß Manfred
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
...kann ich ebenfalls ein Ruckeln der Türe ab Mitte Schliesung erkennen.
Das könnte ev. reichen die Sicherung ansprechen zu lassen. Andere Ursachentheorie: Wenn beim Verfahren kein Schwerlauf o.ä. festzustellen ist prüf mal ob Du ev. etwas Lose in den Seilen/Antrieben hast. Wenn die Tür beim Verfahren vor- und zurückfedert verursacht das auch Drehzahländerungen am Motor.
Nimm lieber VCDS. Dort kann man in den MWBs eindeutig den Status der Quetschleiste anzeigen lassen, und nur dieser Status zählt. Da würde ich nicht anfangen die Elektrik zu verbasteln.
Hab gerade mal VCDS am Bus gehabt. IMHO lautet die Antwort nein, in den dokumentierten Anpasskanälen findet sich dazu nichts.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
7HZ
7EJ
....ich hatte ja schon Bullis ohne elektrische Tür und schon einige eben mit.
Die Türen werden oft leider unberechtigt verflucht, denn es ist in ganz seltenen Fällen etwas mit dem Seilzug oder Motor oder der eigentlichen Steuerung.
Ärgerlich ist leider, das sehr viele VW Fritzen einfach zu doof sind Fehler zu suchen = Fehlerspeicher leer bedeutet bei denen entweder nichts defekt - oder man tauscht zur Sicherheit alles, so war dann auf jeden Fall
das richtige dabei.
Das mit der Stromaufnahme könnte natürlich auch noch sein - allerdings ist der obere Schwellwert für eine Abschaltung wegen zu hohem Strom schon hoch angesetzt, da sollte man beim einfachen laufen schon hören, das die sich schwer tut.
Bei allen meinen Bullis mit elektrischen Türen waren die Schließeinheiten mehrfach defekt - man flucht natürlich über die elektrische Tür, aber defekt ist nur die Schließeinheit, die praktisch auch in jeder anderen Tür verbaut ist.
Nur das man dort die Tür eben mechanisch per Hand öffnet.
Bei einer defekten Schließeinheit bleibt jedoch der Schalter in einer Stellung die dem Türsteuergerät plausibel keine Freigabe erteilt.
Im ungünstigsten Fall bleibt die Tür auch unverschlossen - wenn man eine Alarmanlage hat und den Piepser aktiviert hat, hört man wenn alle Türen "Save" sind.
Ist aber eine Schließeinheit defekt und bleibt die Tür offen, hat man ohne den Piepser eigentlich keine Rückmeldung, ob alles zu und die Alarmanlage aktiv ist.
Da die Fehler mit VCDS relativ einfach zu finden sind könnte man ja mal eine Fehler Suchanleitung basteln.=)
Themenstarter
T5-7762
76706 Dettenheim
09/2010
Nein
DSG®
RCD200 MP3
WV2ZZZ7HZBH*****
7EM C47
MBK: CFCA
Hab ich tatsächlich, auch schon beim Anfahren der Tür in Richtung zu kann man dies deutlich erkennen.
Gibt es eine Möglichkeit die Seile nachzuspannen bzw dieses Problem zu beheben?
P.S. Fehlersuchanleitung, wie von Dentman erwähnt, wäre perfekt, da ich heute Mittag mir eine VDSC-Diagnosesoftware zulegen/bestellen werde und ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Handlambe Elektrische Schiebetüre klackt /hackt an 3 Stellen T5.2 - Mängel & Lösungen 15
north-windsurf Elektrische Schiebetüre gehen aus T5.2 - Mängel & Lösungen 4
bigsur Elektrische Schiebetüre defekt - Keine Anschlussgarantie? T5.2 - Mängel & Lösungen 18
lolorek elektrische Schiebetür läuft zu, stopped plötzlich und dann geht wieder auf - was ist es? T5.2 - Mängel & Lösungen 5
S Nachrüstkits elektrische Fensterheber T5.2 - Mängel & Lösungen 1
M Elektrische Schiebetüren öffnen von Geisterhand T5.2 - Mängel & Lösungen 0
oberhausen123 Elektrische Spiegel per Komfortschließung mit der Fernbedienung anklappen T5.2 - Mängel & Lösungen 4
T5 in future elektrische Schiebetür will nicht immer aufgehen T5.2 - Mängel & Lösungen 1
Danny1907 Elektrische Ausssnspiegel T5.2 - Mängel & Lösungen 2
J Elektrische Schiebetür, Sporadische Ausfälle T5.2 - Mängel & Lösungen 5
A Elektrische Schiebetür rechts ohne Funktion T5.2 - Mängel & Lösungen 34
Gord Rechte elektrische Schiebetür steuert nach T5.2 - Mängel & Lösungen 0
ReifenTom P0627 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 1 T5.2 - Mängel & Lösungen 4
Micha2 Elektrische Schiebetüren T5.2 - Mängel & Lösungen 14
Dentmen Wichtig !! Fehlfunktion elektrische Schiebetür bei Kälte - Fehlerhafte Steuergeräte ab Werk !!! T5.2 - Mängel & Lösungen 38
E Elektrische Schiebetür saugt Batterie leer T5.2 - Mängel & Lösungen 3
R Seilzug elektrische Tür gerissen T5.2 - Mängel & Lösungen 2
t5CR Umbau elektrische Schiebetüren auf mechanischen Betrieb T5.2 - Mängel & Lösungen 13
stephanb Teilenummer Führungschiene elektrische Schiebetür Links passend? T5.2 - Mängel & Lösungen 2
KC&Sunshine Schiebtüre elektrische Zuziehhilfe hat Aussetzer T5.2 - Mängel & Lösungen 2
Dieselpower535 Elektrische Schiebetür, schliesst nicht T5.2 - Mängel & Lösungen 6
autofreak1991 Elektrische Schiebetüren spinnen manchmal ! T5.2 - Mängel & Lösungen 15
IceMan2312 Elektrische Schiebetür - Piepsen abstellen T5.2 - Mängel & Lösungen 19
T Rechte elektrische Schiebetür öffnet nur mit Nachdruck T5.2 - Mängel & Lösungen 3
O Elektrische Fensterheber vom Vorgänger einbauen T5.2 - Mängel & Lösungen 3
T Elektrische Schiebetür / Lenkradstellung T5.2 - Mängel & Lösungen 2
J Elektrische Probleme ZV T5.2 - Mängel & Lösungen 3
Mixer74 Elektrische Schiebetür knarzt beim öffnen T5.2 - Mängel & Lösungen 8
Michel345 Elektrische Schiebetüren T5.2 - Mängel & Lösungen 2
T T5 elektrische Schiebetür schliesst nicht mehr T5.2 - Mängel & Lösungen 10
MarleneT5 T5 Caravelle BJ 2014 Schiebetüre zu - zeigt sber als offen an T5.2 - Mängel & Lösungen 8
McLane Schiebetüre Öffner Schwergängig T5.2 - Mängel & Lösungen 3
Handlambe El. Schiebetüre spring immer an der gleichen Stelle wieder auf T5.2 - Mängel & Lösungen 5
S Keilrippenriemen und Einklemmschutz der Schiebetüre TPI, Kosten T5.2 - Mängel & Lösungen 1
TonyB Hebel Schiebetüre T5.2 - Mängel & Lösungen 9
A Sonnenschutzrollo links Schiebetüre mit Schiebefenster T5.2 - Mängel & Lösungen 4
T T5.2 MV - Schiebetüre geht nicht mehr auf - zu kräftig geöffnet T5.2 - Mängel & Lösungen 0
A Motor der Schiebetüre links defekt (zerbrochen) T5.2 - Mängel & Lösungen 31
Herr Dalbergia Wie geklebte Seitenscheibe der Schiebetüre ausbauen? T5.2 - Mängel & Lösungen 1
M Rost an der Schiebetüre unten und am Rahmen Schiene Schiebetüre -wer kennt das? Rostgarantie? T5.2 - Mängel & Lösungen 12
M Schiebetüre schließt schlecht durch geringe Zwangsentlüftung T5.2 - Mängel & Lösungen 11
T Schiebetüre rattert T5.2 - Mängel & Lösungen 0
kahi Griff Schiebetüre klemmt T5.2 - Mängel & Lösungen 0
H Umlaufende Dichtung Schiebetüre teilweise aufgerissen T5.2 - Mängel & Lösungen 2
Q Plastikrollrad in Schiebetüre T5.2 - Mängel & Lösungen 6
j.mclane Tisch in Schiebetüre klappert T5.2 - Mängel & Lösungen 5
j.mclane Schiebetüre T5.2 - Mängel & Lösungen 10
L Lackblasen an Schiebetüre T5.2 - Mängel & Lösungen 14
G elektrischen Schiebetüre geht nicht auf T5.2 - Mängel & Lösungen 7
C T5 Seitentür entriegelt, öffnet aber nicht T5.2 - Mängel & Lösungen 7
Ähnliche Themen
