hänschen123
- 11/2007
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ8H048xxx
- Hersteller 0603, Typ BPC
ich habe bei meinem Bus mit der linken elektrischen Schiebetür ein Problem. Die rechte funktioniert einwandfrei.
Die linke Schiebetür öffnet sich normal. Schließen lässt sie sich nicht, weder über die beiden Griffe (innen und außen), noch mit der Funkfernbedienung oder mit der Taste am Instrumentenbrett. Allerdings kann man sie bei jedem ca. 2. oder 3. Versuch mit der Taste am Instrumentenbrett schließen, wenn man diese gedrückt halt. Man kann die Tür auch mit Kraft per Hand zuziehen. DieTür rastet gut ein – man hört beim Einrasten der Tür das Summen der Zuziehhilfe (wie bei der Heckklappe).
Wenn die Zündung eingeschaltet ist blinkt die Taste für die linke Tür am Instrumentenbrett. Die Taste blinkt auch wenn die Tür zu ist.
In der MFA wird die Position der Tür korrekt angezeigt.
Vielleicht antwortet ja Dentman; er hat mal den gleichen Bus (Concert) gefahren und mächtig Ahnung.
Beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Jens
