elektrische Schiebetür schließt nicht mehr elektrisch
Elchgustav
20 Feb. 2019
14
3
Hürth bei Köln
01.06.2018
keine
Autom.
Trendline
alles was mir nützlich erscheint.
220volt Landstrom über Motorraum. Steckd. hinter Fahrersitz. modifizierter Küchenblock von Skippy. Lüftungseinsätze Schiebefenster. Kleines Fach auf der Trittstufe. Heckauszug 80cm mit verlängerungteil auf 100cm. fußraumbeleuchtung. Chromleisten Seitenfenster. zus. Standheizung. 2te Batterie
Hallo zusammen
Seit heute läßt sich die rechte Schiebetür nicht mehr elektrisch schließen. Öffnen elektrisch ist möglich.
Manuell schließen geht aber schwer. Gibt es irgendwo eine Sicherung die nur für das schließen zuständig ist.
Oder kann es einen anderen Fehler geben?
Grüße Olaf
Hallo Olaf, ein bisschen mehr Infos brauchen wir schon noch:
-schließt die Tür nur über die Fernbedienung nicht?
-Oder reagiert sie nicht auf den Aussengriff
-hast du schon mal versucht durch längeres Drücken der Taste im Armaturenbrett die Tür zu fahren zu lassen?
-blinkt die Taste im Armaturenbrett?
Nicht unwahrscheinlich dass Wasser in das Türsteuergerät rechts eingedrungen ist. Wäre aber auch zu einfach. Es können nämlich unhunzich Faktoren dafür in Frage kommen. Hast du beidseitig Türen? Dann kann man die Steuergeräte tauschen und testen und ausschließen oder fehlt finden.
Guten morgen
Die Tür schließt bei keiner der von dir aufgeführten Möglichkeiten. Die Taste blinkt nicht. Ich habe schon mal daran gedacht ob ich die türsteuerung ausgeschaltet habe. Aber auch dem ist nicht so.
Mich irritiert elektrisch öffnet die Tür mit allen Varianten.
Gruß Olaf
Ich habe nur rechts eine Schiebetür. Wo ist das Türsteuergerät.
Hinter der Verkleidung zwischen C und Dsäule.
Hallo zusammen
Aus einem mir nicht erklärbaren Grund funktioniert die elektrische Schiebetür wieder beim öffnen und schließen.
Warum ist mir schleierhaft.
Ich hoffe dass das Problem nicht wieder auftritt.
gruß
Olaf
Susanne der Bus vor dem Problem im Regen?
Nein ,der Bus stand nicht im Regen.
Aber das Problem hat sich von alleine gelöst. Es funktioniert wieder alles. Ich hoffe das bleibt so.
Gruß Olaf
Oder Susanne war in der Selbst-Wasch-Box.
Gabs da nicht ne TPI, wenn man von unten in die Laufschiene "hochdruck-reinigert", säuft das STG ab ?
Susanne Stand,😂
