Elektrische Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen
Christoph4Motion
18 Feb. 2015
7
Januar 2008
ich bin neu hier im Forum, also ein herzliches Halloooo an alle:).
Ich fahre einen 2008 Multivan highline 128kW 4Motion.
Nun das Problem.
Die rechte elektrische Schiebetür (links alles okay, bis jetzt) funktioniert wie folgt nicht mehr:
ÖFFNEN:
1.) Über Fernbedienung keine Funktion
2.) Über Schalter im Armaturenbrett keine Funktion
3.) Ziehen am Aussengriff, nur elektrische Zuziehilfe öffnet, mehr nicht
4.) Ziehen vom Innengriff, nur elektrische Zuziehilfe öffnet, mehr nicht
Dann schiebe ich manuell die Tür ganz auf.
SCHLIESSEN:
3.) Ziehen am Aussengriff, keine Funktion
4.) Ziehen vom Innengriff, nach 1 oder 2 maliger Betätigung schließt Tür komplett
Bei VW gewesen, die sagten Ohhhh grösseres Problem müssen wir mal komplett durch messen so ca 140 bis 280€ ca. 2h dann mal sehen.
Habe mir dann überlegt für 400Euro ein VCDS Analysesoftware von PCI zu kaufen, lieber gleich so eine Software selbst haben als jedes Mal zu VW.
Mein Ziel ist was VW auch nicht anders gemacht hätte, irgendwelche Schalterzustände für die elektrische Schiebetür zusehen, vielleicht ist ja nur ein Schalter defekt.
Der Motor läuft ja, Seil ist auch okay.Tür läuft leise und "normal".
Wo sitzen denn überall relevanter Schalter?
Kann auch die Zentralverriegelung in der Schiebetür Einfluss haben?
Was macht eigentlich die obere Induktionsschiene mit Spule, dient die nur zu Übertragung von Signalen in die Steuereinheit in der Tür oder sagt sie auch die Endposition der Tür an?
Vielleicht hatte ja Jemand genau das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben.
Herzlichen Dank.
Achso in der Cockpit-Anzeige wird schon korrekt angezeigt das Tür auf oder zu ist.
ja ich habe dasselbe (Grund-)problem: Meine Tür muss ich immer auf-und-zuschieben. Allerdings weiß ich mein Problem:
Mein Seilzug ist gerissen :-)
Sorry,
da wirst Du um Prüfen der Mikroschalter zur Fehleranalyse nicht umhin kommen. Ich denke, dass hier ein VCDS besser angelegt ist, als die geführte Fehlersuche von VW. Von VCDS hast Du später noch was.
steven
Danke Steven,
sehe das mit VCDS genau so. Hat man länger was von....man weiß ja nicht was sonst so noch kommt.
Weißt denn vielleicht wieviel Mikroschalter/Sensoren, etc. für eine Schiebetür verbaut sind?
Und wo die sitzen?
Dankeschön
....willkommen hier im Board =)=)=)=).
Wäre nett, wenn du dein Profil komplett ausfüllen würdest, weil zu bestimmten Problemen sind diese Angaben sehr wichtig - für die Schiebetür zum Glück nicht =).
Du wirst ohne VCDS oder einen einfachen Fehlerscan nicht weit kommen.
So einen Scan macht auch jeder freie Schrauber, dann könntest du schon mal abklären, ob da was drin steht.
Türschloss wäre auf jeden Fall möglich.
Bleibt z.B. der Mikroschalter "Save" hängen, ist das für die Elektronik der Tür eine Befehl " ......du machst heute nichts mehr.
Insgesamt sind drei Mikroschalter verbaut - aber alles lassen sich per VCDS auslesen.
Es sei denn .......dir ist Wasser in das Steuergerät des Tür rechts gelaufen - ein sehr bekannter Fehler - oft wird dann als Fehler gemeldet > keine Kommunikation oder ähnl.
Wenn du dann an dieses Steuergerät heran möchtest, wirst du des Bedürfnis haben einem dieser KFZ Entwickler "aufs Maul" zu hauen um das mal recht hart zu umschreiben.
Um dieses Steuergerät aus zu bauen muss die hintere Seitenverkleidung rechts ab - noch kein großes Problem !!!!
Dann ist das Steuergerät dort hinter dem Blech des Klimaturmes verbaut - die Schrauben liegen genau hinter dem Klimaturm !!!!
Klimaturm raus .......wenn man dann die Original Anleitung dazu liest, wird man zum Unterboden geführt = Auspuff ausbauen um die Verkleidungen aus zu bauen !!!!!
Danach würde der Klimaturm gelöst um an die beiden Schrauben ran zu kommen.
Aber - man kann auch einfach die beiden oberen Schrauben vom Klimaturm lösen und diesen etwas zur Seite drücken, um die beiden Torx Schrauben mit einem Kugeltorx Schraubendreher zu lösen.
Danach stört dann noch eine Blechlasche wo einige Massekabel dran gehen, die kann man fachgerecht mit einer Rohrzange weg biegen.
Wenn man das alles sieht, fragt man sich wirklich, ob die bei der Entwicklung irgend etwas rauchen !!!!!!
Das Steuergerät sitzt exakt unter dem Motor der Schiebetür, wo je nach äußeren Bedingungen auch mal Wasser durch eine Dichtung tropfen kann.
Es kann sein, das Wasser im Steuergerät steht, oder aber Wasser bereits Leiterbannen beschädigt hat.
Wir haben solche Steuergeräte ab und zu wieder reparieren können.
Egal wie, würde ich erst mal mit einem Fehlerscan anfangen.
http://www.t5-board.de/threads/wassereinbruch-undicht-d-saeule.79278/#post-927569
http://www.t5-board.de/threads/elek...effnet-und-schliesst-nicht.60313/#post-724970
Kleiner Tipp - über die Funktion Suche und den richtigen Suchbegriffen, findest du viele Infos zu deinem Problem.
Vielen Dank Claus,
Profil werde ich updaten.
Gruß, Christoph
Claus,
du sagtest:
Dürfte denn da eigeltlich garnichts mehr funktionieren....meineTür fährt doch wenigstens zu, zwar nur über den Türinneschalter...
Gruß, Christoph
......dann deutet es ja fast auf ein defektes Türschloss bzw. einen der Schalter da drin.
Zur Info - defekte Mikroschalter werden im Fehlerspeicher nicht als Fehler angezeigt.
Die Mikroschalter kann man aber über die Funktion "erweiterte Messwertblöcke" anzeigen lassen - in deinem Fall würde da angezeigt "verriegelt - entriegelt ....oder Save"
Bei dem Modell 2008 kann man die Tür komplett über VCDS - Funktion "Stellglieddiagnose" fern steuern - d.h. alle Funktionen werden ohne Rücksicht auf defekte Schalter etc. gefahren.
Wenn die Tür noch per Taster von innen zu fährt, ist auf jeden Fall schon mal nicht der Einklemmschutz defekt.
Da sie beim zu fahren auch nicht stehen bleibt, dürfte die Lesespule auch noch in Ordnung sein - bleibt fast nur das Türschloss.
Claus, danke...
Die Tür fährt nur zu wenn der innere Türhebel direkt an der Tür gezogen wird. Vom Cockpit, FB und Aussentürgriff passiert nichts.
Gruß, Christoph
Gibt es im Türschloss zwei Schalter?
In der MFA im Cockpit wird schon der richte Zustand offen oder geschlossen angezeigt.
Danke und Gruß, Christoph
Nun die Lösung:
Dank Gebrauchtwagengarantie nur 70Euro Eigenanteil bei VW.
Das Türschloss der Seitentür stand ständig auf "safe", also wiedereinmal Mikroschalter defekt und somit neue ZV- Einheit in Seitentür
Gruß Christoph
bei mir ist im Feb der rechte Seilzug gerissen, den habe ich ausgebaut und erst heute bin ich dazu gekommen Seil und Rolle zu tauschen.
Da seit einigen Wochen die Schiebetür hinten nicht mehr rangezogen wird (das hat funktioniert, auch wenn ich die Tür manuell geschlossen habe), habe ich einen Bekannten mit VCDS besucht, der überprüfen sollte, ob das Steuergerät defekt ist.
Per VCDS konnte man den Motor, der die Tür auf und zuzieht einschalten. Auch die Zuziehhilfe, die die Tür ranzieht konnte man per VCDS aktivieren.
Er hat gemeint, ich soll erst mal das neue Seil einbauen, vielleicht geht es dann.
Jetzt hab ich zwar ein neues Seil drin, aber es bewegt sich nichts.
Was kann die Ursache sein?
Ist es möglich, dass das Steuergerät defekt ist, obwohl sich die Motoren per VCDS bewegen lassen?
Ich bin für jeden Tip dankbar, mit dem ich die Tür wieder "elektrisieren" kann.
Klaus
Hallo hallo habe auch ein Problem mit meiner linken elektrischen Schiebetür. Laut auslesen kommt am Motor keine Spannung an. Mehr sagt die Diagnose nicht.
Habe im Motorraum unter der Batterie ein Sicherung gefunden 50A die durchgebrannt ist. Es funktioniert aber alles am Fahrzeug. Ich bin kurz vorm platzen. Ach ja ich hab nen 2004 multivan highline V6. Kann mir wer helfen.
Hallo und willkommen Brocki,
ich verstehe die Frage nicht so ganz...
Du sagst es liegt laut Diagnose am Motor der Tür keine Spannung an und du hast auch eine defekte Sicherung ausgemacht...
Was spricht denn dagegen die Leitung zwischen Sicherung und Motor einmal gegen Masse durchzumessen und ggf eine neue Sicherung einzusetzen?
LG und frohe Ostern
Daniel
LG und frohe Ostern
Daniel
Also habe mal die hintere Seitenverkleidung demontiert. Spannung kommt an. Motor fährt auch über 12V von ner Batterie d.h. Tür fährt auf und zu. Stecke ich das jetzt wieder an das Steuerteil an passiert leider nichts. Ich weis nicht weiter...
Ach und die sicherung unter der Starterbatterie keine Ahnung für was die ist.
P.s. Fast vergessen im Armaturenbrett blinkt die Taste(Leuchte) der defekten Schiebetür.
Wobei die Taste der intakten Tür dauerhaft leuchtet.
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Bei mir tritt an der elektrischen Schiebetür (nur rechts) genau das selbe Problem wie das des Threaderstellers, hin und wieder, auf.
Ca. 80% der Zeit funktioniert die Tür richtig.
ÖFFNEN:
SCHLIESSEN:
Zeitgleich mit der Fehlfunktion der Schiebetür passiert auch noch folgendes:
Beim aktivieren der Zündung (Schlüssel etwas umdrehen) wird die Zentralverriegelung aktiviert (die Schlösser bewegen sich - Geräusch). Da beide Probleme immer gleichzeitig auftreten, gehe ich davon aus, dass beides Zusammenhängt.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für die Lösung des Problems?
Könnte es wie bei Christoph am Türschloss liegen?
Nun die Lösung:
Gruß Christoph
