no.comment
- Hamburg
- T5 Kombi
- 2013
- TDI® 63 KW
- Chiptuning 84PS@120PS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Küchenzeile inkl. Kühl- & Gasschrank
Umbau Rücksitzbank in 3. Reihe
2. Batterie / 230V
Beifahrersitz Drehkonsole
Webasto Dachfenster
60L Wasserunterflurtank
86er auf 87er BCM
Standheizung Webasto Aufrüstkit
GRA
MFL
MFA freigeschaltet
ZV
elektr. Fensterheber
Auto Fernlicht
NSW
C-Schiene
- 7H
Hallo Leute,
ich habe per Nachrüstset erfolgreich eine ZV von JOM verbaut. Nun möchte ich meine ebenfalls nachgerüsteten elektrischen Fensterheber über das „Power Window Control Module“ dazu bringen, dass beim betätigen des Funksenders für die ZV, die Fenster automatisch hochfahren.
Dafür muss laut Beschreibung PIN 2 weiß auf das Signal für das Herunterfahren der Fenster und PIN 9 weiß/rot auf das Signal für das Hochfahren der Fenster geschaltet werden. Geschaltet werden kann das Signal entweder über einen positiven, oder einen negativen Impuls. Das „Power Window Control Module“ lernt dies wohl selbständig.
Laut Schaltplan der ZV laufen fünf Kabel zu den beiden Master Stellmotoren und jeweils zwei Kabel zu den beiden Slave Stellmotoren. An welche beiden Kabel der ZV muss ich PIN 2 & PIN 9 nun aber anschließen?
Besten Dank,
Daniel
Bild1: Power Window Control Module Anschlüsse
Bild2: PWCM Anleitung zur Installation an die ZV
Bild3: Schaltplan ZV
Besten Dank,
Daniel
