- Lemgo
- 04/2007
- Otto 85 KW
- 5-Gang
- Startline
- Landi Renzo Flüssiggasanlage...mit 95 Liter Unterflurtank.
- Umrüstung auf LPG Flüssiggas, H&R Federn -40mm,Spurplatten vorn (30er) und hinten (50er) von H&R, Schaltstulpe aus Leder , Aussenbeplankung,dunkle LED Rückleuchten, dunkle Climair Windabweiser.Abnehmbare AHK,Multiflexboard,W8 Innenleuchte,V6 Highline Kombiinstrument mit GTI Zeiger
- WV2ZZZ7HZ7H12xxxx
Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir von euch jemand bei meinem Problem helfen.
Seit einigen Tagen funktionieren meine elektr. Fensterheber im Bus nicht mehr. Als erste Maßnahme habe ich mal die Batterie abgeklemmt und etwas gewartet. Dann funktionierte für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) die Beifahrerseite, aber nur über den Schalter in der Beifahrertür. Auf der Fahrerseite war weiterhin keine Reaktion.
Türverkleidung abgebaut, Kabel auf Schäden oder Kabelbruch untersucht.....alles i.o.
Batterie wurde ausgetauscht, da schon etwas schwach auf der Brust und jemand hier mal schrieb, dass er mit der Maßnahme erfolgt hatte....leider weiterhin nix.
Ein Fehlerscan mit VCDS brachte folgende Fehlermeldung zu Tage:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00073
Betriebsnr.: WSC 35110
VCID: 32AF229F3C977E9095-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Beif. antwortet nicht
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Daraufhin habe ich mal unter dem Beifahrersitz das Komfortsteuergerät aufgesucht und die Steckverbindungen abgezogen und auf Feuchtigkeit überprüft. War aber auch soweit in Ordnung.
Komischerweise funktionierte danach alles wieder wie es sein soll. Die Fensterheber ließen sich nun auch über die Fahrertür hoch und runter fahren. Leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer. Nach bereits wenigen Minuten funktionierte wieder nix mehr.
Stand der Dinge zzt.
Fensterheber funktionieren nicht. Nach abklemmen der Batterie funktioniert nur die Beifahrerseite über den Schalter der Beifahrertür (nicht über die Fahrertür) für etwa 3-4 Minuten.
ZV und Spiegelheizung sowie Verstellung der Spiegel funktioniert. Was mir aufgefallen ist, dass die Innenbeleuchtung nicht mehr abschaltet wenn die Tür geöffnet ist.
Ich habe bei mir das Steuergerät 7HO 959 433 B verbaut. Nun habe ich eins mit er gleichen Nummer gefunden. Lediglich die lange Nummer darunter ( KSG 4-tuerig RdW 5DK 008 129-51 III 40907 : H04/S0004 ) unterscheidet sich etwas. Passt das KSG trotzdem in meinen Bus ? Muss ich das KSG neu anlernen ?
Vielleicht hat von euch noch jemand ein passendes KSG rumliegen, welches er mir ausleihen kann? Mit VCDS komme ich in das KSG nicht rein.
Herzlichen Dank und schöne Grüße
Frank
Codierung: 00073
Frank
