Kulmin
- Hitzkirch
- 26.02.2011
- TDI® 132 KW
- nur bei Wendland!
- DSG®
- Editionsmodell (United/Team)
- Edition TEAM, Premium MFA, Multiflexboard, Standheizung, Servotronic, Akustikpaket, FSE Premium, RNS
- Umwandlung vom TEAM zum "EditionTEAM".
19" EtaBeta Jofiel X-Black ET45 + 50 mm Spurverbreiterung hinten,
220V Stromwandler mit 900W Wasserkocher als mobiler Fläschchenwärmer...
komplette Dämmung mit Alu-Butyl Matten, 15" Deckenmonitor Zenec,
originale Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- WV2 ZZZ 7HZ BH09 6XXX
- 1VD703
AW: elektrisch anklappbare Außenspiegel: Warum nicht aktivierbar beim Verschließen?
GENAU SO!!!
Dann habt ihr doch euren "SCHALTER"!!! Wenn jemand wie ich, in die Garage NUR MIT angelegten Ohren kommt, dann muss er nach wie vor, wenn er draussen ist den Schalter betätigen und gut ist.
Ansonsten finde ich auch die beiden Features mit dem gemeinsamen verstellen der Spiegel und absenken bei R gut. Das 2. nicht ganz so wichtig, finde die Spiegel des T5 ausreichend gross!? Stelle den rechten immer etwas tiefer, um so auch bei Rückwärtsfahren was nach unten zu sehen... Im LKW habe da nen extra Spiegel...
Aber sonst genau so, BITTE Stefan!
DANKE
Also ich finde es klingt garnicht so schlecht.Ich finde müsste vollgendermaßen sein:
- manuelle Stellung Spiegel anklappen hat immer Vorrang
- beim verriegeln lange drücken gibt den Impuls zum einklappen (wäre aber doof wenn man solange gedrückt halten muß bis sie eingeklappt sind, sollte wirklich nur Impuls sein)
- entriegeln passiert nichts
- Motor starten lässt Spiegel ausklappen ( wenn nicht manuell angeklappt wurde )
- nur einmal kurz verriegeln lässt Spiegel ausgeklappt
würden da alle so mitgehen?
So wäre auch sichergestellt das wenn ich an einer Wand stehe und meine Spiegel mit der manuellen Stellung angeklappt habe , nichts passiert wenn ich starte und wegfahre. Es müssten die Spiegel dann auch manuell wieder abgeklappt werden indem man auf links,rechts oder Heizug stellt. Und selbst wenn ich nur mal schnell worein gehe um was zu holen würden nicht immer die Spiegel anklappen, sondern das würde nur passieren wenn ich es will.
GENAU SO!!!
DANKE
