k1th
- 3 Juli 2012
- 5
- 0
- 5
- München
- 2011
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Highline
- RNS 510
Wollte hier mal meine Erfahrung mit meinem verrücktgewordenen T5.2 teilen, bei dem ich immer noch bei der Fehlersuche bin.
Fehlerbild:
Öffnen des Wagens mit Funkfernbedienung
Anlassen
Sicherungskasten Motorraum
Fahrzeug angelassen - ein Wunder geschieht
Historie
Was es meiner Meinung nach nicht ist:
Der Ölsensor - den haben sie überprüft, einen Ölwechsel gabs ja auch.
Die Batterie - ich hab jetzt zwar eine teure, neue für 250€, aber das hats wohl nicht gebracht.
Jetzt tippe ich auf Kondenswasser: Als das heute passiert ist, hatten wir ja direkt vorher den Wetterumschwung mit 20 Grad Differenz...
Ich frag mich nur wo und was ich dagegen tu. In die Werkstatt werd' ich sowieso müssen, um zu sehen, was im Fehlerspeicher steht...
Fehlerbild:
- Beide Motoren der Zuziehhilfen öffnen Schiebetüren kurz und schließen sie dann wieder.
- Keine Öffnung der Fahren oder Beifahrertür
- Fahrerür mit Schlüssel geöffnet
- Lüftung schaltet sich an und aus (voll an - voll aus)
- Innenraumbeleuchtung geht an und aus
- Navi: „Keine Anzeige der „Klimaeinstellungen möglich“
- MFD:
- "Ölsensor Motor - Werkstatt"
- Türkontaktanzeige der Schiebentüren flackert zu-auf-zu-auf etc.
Anlassen
- Fahrzeug springt normal an
- Automatikhebel ist gesperrt und ohne Beleuchtung des Ganges ℗
- MFD: Ölsensor Motor - Werkstatt
- Zündung ausgemacht
- Mehrere Sicherungen geprüft (nicht alle, muss erst ne Zange holen)
- Sicherungskasten wieder geschlossen
- Automatikhebel wieder bedienbar
- Türen öffnen und schließen sich wieder mit Funkfernbedienung
- Lüftung normal
- Beleuchtung normal
- MFD: "Ölsensor Motor - Werkstatt"
Historie
- Fahrzeug war mit gleichem Fehlerbild bereits in Werkstatt (da war ich grad beim Skifahren in Österrreich, total praktisch) im Februrar 2014 inkl. Inspektion
- Das letzte Mal wurde das Fahrzeug abgeschleppt, da kein Anlassen mehr möglich. Hier hatte ich die Batterie mal testweise abgeklemmt, um ihn zu resetten. Das Ende vom Lied war gewesen, dass der Anlasser zwar gedreht hat, aber er nicht mehr ansprang.
- Diagnose der Werkstatt:
- Kurzschluß in Batterie -> Neue Batterie eingebaut
- Zwei Sicherungen defekt
- Keine weitere Ursache gefunden
