fus
- 29 Mai 2006
- 12
- 1
- 5
- T5 Caravelle
- 01.2012
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- RCD 310
- 8 Sitzer, Sitzheizung, ein Drehsitz, Flügeltüren, Xenon
ich bin zwar schon sehr lange hier angemeldet und lese und informiere mich, aber erst jetzt bin auch ich stolzer Besitzer eines T5 (Caravelle BJ 2012).
Aktuell steht der Bus noch unangemeldet in der Garage und ich habe Zeit ihm noch die letzten fehlenden Extras zu verpassen.
Ich möchte einen kleinen "Untersitzsubwoofer" den ich noch rumliegen habe verbauen und suche daher eine geeignete Stromquelle ohne das Kabel direkt in den Motorraum legen zu müssen.
Laut Ausstattungsliste habe ich keine UF1 - Elektrische Schnittstelle verbaut.
In Zukunft möchte ich noch eine 2. Batterie unter den Fahrersitz bauen um auf Reisen eine Kühlbox mit Strom zu versorgen und wenn ich demnächst den Zuheizer zur Standheizung aufrüste soll auch dieser über die 2. Batt laufen. Um "unnötige" Arbeit zu ersparen möchte ich nicht jetzt das Stromkabel des Subwoofers in den Motorraum legen und dann in ein paar Monaten nochmal eine weitere Leitung für eine Zweitbatterie legen.
Jetzt habe ich mir die Elektrik angeschaut, die bereits unterm Fahrersitz vorhanden ist und festgestellt, dass dort ein relativ dickes rotes Kabel endet, welches scheinbar nur auf den Sicherungshalter läuft aber nicht verwendet wird. Daher habe ich mich gefragt ob VW mir da evtl. schon die Arbeit abgenommen hat und hier womöglich schon eine sichere Stromversorgung zur 1. Batterie liegt.
Ich habe zwar versucht passende Themen zur Elektrik zu finden, aber habe nicht die Informationen gefunden die ich brauche.
Meine Frage an euch: Hat evtl jemand eine Ahnung welche Kabel das sind die da unterm Sitz enden? ich habe es als Foto angehängt. Es scheint sogar, dass das dicke rote Kabel sich innerhalb seiner Isolierbandhülle aufteilt oder einfach blind endet (man kann das erfühlen unter der Isolierung - die Stelle zwischen meinen Fingern auf dem Bild).
In dem Sicherungshalter oder Stecker in dem einige Rote kabel enden ist scheinbar nichts angeschlossen.
Hat jemand eine Idee ob diese Leitung eine nutzbare Leitung ist um hier Verbraucher anzuschließen solange noch keine Zweitbatterie verbaut ist? Oder ist hier womöglich sogar schon ein Kabelsatz für die 2. Batterie verbaut worden?
fus
fus
