Elektrik Macke
Heenz
23 Juli 2009
12
Schmirma
T5 Pritschenwagen
04.2005
TDI® 63 KW
ich habe gerade festgestellt das meine Instrumentenbeleuchtung und die Nummernschildbeleuchtung brennen ohne das das Licht eingeschaltet ist der Zündschlüssel steckt auch nicht.
Hat einer ne Ahnung was das sein kann ???
T5 Doka Bj. 2005
Danke schon mal im voraus
AW: Elektrik Macke
Instrumentenbeleuchtung sowie Kennzeichen kommt direkt vom Lichtschalter,
Stellung Standlich, Abblendlicht.
Kennzeichenbeleuchtung ist SB11 vorgeschatet.
Lichtschalter eventuell mit Fehlfunktion in Schaltkontakt 58
AW: Elektrik Macke
erstmal danke für die Antwort.
Den LS hatte ich soeben ausgebaut und den stecker entfernt aber das hat nichts gebracht.Auch ohne LS brennt die KZ Bel u.die Inst.Bel.
AW: Elektrik Macke
Irgendwelche Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen ?
Unfall, Schneehaufenbumser ?
Anhängerkupplung ? defekte Steckdose der Selbigen ? Feuchtigkeit ?
SB11 ziehen, und schauen, ob die Instrumentenbeleuchtung ausgeht.
AW: Elektrik Macke
Bingo SB 11 raus Inst.Bel. aus
wie gehts weiter
Schneebumser kann gut sein, wie kriege ich evt.Feuchtigkeit am besten weg ?
AW: Elektrik Macke
:D beim besten Willen, keine Ahnung
Das war jetzt rein intuitiv geraten.
Normal hat SB11 nichts damit zu tun, aber ausgehend von Modell 2005, Pritsche
vermute ich mal, das hinten nicht unbedingt eine Werksanhängekupploung verbaut
sein muß.
Dennoch halt möglich, das sich über die Anhängerkupplung dort was einschleicht,
was nicht dahin gehört. Zumal die 13pol. Steckdose Dauerstrom führt.
Ich würde zumindest mal versuchen die Steckdosen und deren Verkabelung zu
prüfen. Wasser, Dreck über lange Zeit läßt auch Strom fießen oder durch eine
Verbiegung von nem Schnee/Eishhaufen beschädigen.
Gegen Fechtigkeit hilft Pressluft, und dann WD40 und wieder Pressluft.
AW: Elektrik Macke
Ok ich werde mal systematisch die Steckdose untersuchen melde mich dann später nochmal.
Bis dahin vielen Dank.
AW: Elektrik Macke
Problem gelöst !
Zwei Kabel im Hauptkabelbaum unterhalb des Pritschenrahmens waren durchgescheuert.
Die Verlegung der Kabel ist unter aller Sau.
Danke für die Hilfe hier im Forum.
Heenz
