duncan_71
- 30.04.2010
- TDI® 132 KW
- Chip, Luftfilter, Auspuff
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- Drehkonsolen, California Küche, Fahrwerk, Reifen u. Felgen demnächst Schlafdach
- WV2ZZZ7HZAH240815
- 7HC
ich baue derzeit einen T5.2, in Lang Version, eine California Küche ein.
Küchenzeile ist drinnen, 2. + 3. Batterie auch.
Küchenzeile habe ich gebraucht gekauft, fehlte natürlich der Kabelbaum.
Dieser kann für rund 100€ nachgekauft werden, damit die Camperunit verbaut und der Kühlschrank benutzt werden kann.
Soweit so gut.
Camperunit bekommt Strom und funktioniert, Füllstände für Frisch- und Schmutzwasser wird angezeigt, ebenso die Spannung der Batterie, die Kapazität der Batterie sowie der derzeitige Verbrauch.
Die Aussenthemperatur blinkt, ist kein Fühler angeschlossen, da in dem Kabelbaum kein Anschluss vorgesehen ist. Brauch ich auch nicht.
Fehlercode 6000 wird angezeigt.
Wird gekonnt ignoriert!
Jetzt aber mein eigentliches Problem.
Die Frischwasserpumpe geht nicht, also für Spüle und Dusche.
Ferner geht der Kühlschrank nicht, ist mein eigentliches Promlem.
Kühlschrank Zeichen blinkt in der CU und der Fehlercode 3101 wird angezeigt.
Vom Kabelbaum habe ich den Stecker, 17-polig, unter der Küche verbunden, den 32-poligen an der CU.
Plus und Minus direkt an die 2. Batterie unter dem Fahrersitz.
Die 3. Batterie wurde parallel an die 2. angeschlossen und plus mit jeweils 80A direkt an den Plus-Polen an 2. und 3. Batterie abgesichert.
Der Shunt wurde nicht verbaut und die beiden Kabel direkt auf Masse gelegt.
Gibt viele Unmengen an Kabel die nicht angeschlossen werden.
Der 6-polige oben an der CU für den Motor Aufstelldach, etliche für Beleuchtung und Lautsprecher.
Ich komme nicht weiter und brauche Rat, vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Wäre Klasse!
Vielen Dank.
Lg
Michael
Soweit so gut.
Wäre Klasse!
Vielen Dank.
Lg
Michael
