Auch die Frage vom TE ist hier im Board nix neues. Nur mit der SuFu mit/ohne den richtigen Begriffen kommt man halt nicht schnell ans Ziel.
Ach kommt man als Neuer schnell mal in den falschen Bereich. Daher laß doch bitte den Beitrag ...
Elektrische Schiebetüren
... gleich mal vom TEAM mit "Melden" löschen. Auch wenn die ST im 5.1 sowie 5.2 gleich ist, so braucht es dazu nicht leich zwei neue Beiträge!
Schau mal hier ...
Kurzanleitung Seilzüge Elektrische Schiebetür selber ersetzen
... da habe ich beschrieben, wie ich meine auf "manuell" umgerüstet habe, bis ich dann die Seile ersetzt habe.
Den Taster im AB reicht halt nicht wirklich. Gut, sie gehen dann nicht mehr mit dem Motor, aber die Seile werden jedoch das Öffnen/Schließen sicher behindern.
Also, Abdeckung runter, Seile raus (für den einen mußt du ggf noch die MittlereFührung ausbauen) und dann halt bis zur Rep die Tür per Hand bewegen.
Somit kannst du den Taster im AB wieder aktivieren und die rechte noch elektrisch nutzen. Links wird sich halt nur der Motor drehen.
Würde mir aber gleich den Rep-Satz für beide Seiten besorgen. Die andere Seite wird in max 2 Jahren auch folgen!
Achso, Willkommen im Board und ein Frohes Neues noch.
Bei deinem Motor wirst du sicher noch einiges über Motorprobleme/-Schäden hier lesen können.
Ein paar Beispiele gefälligst?
Motorschaden 132 kW BiTDI
132 kW Biturbo Dieselmotor - Wer hat KEINE Probleme ?
132kW BiTurbo-hoher Ölverbrauch-Motorschaden
Umfrage Motorschaden CFCA 132kW
wobei ich die jetzt nicht alle gelesen habe und es sicher noch mehr darüber gibt.
Hoffe er wird dir nicht zu schnell um die Ohren fliegen. Aber dazu steht ja genug im Board.
Jetzt mach aber erst mal die ST wieder fit.
