jedom
- Berlin
- 12.11.2003
- Otto V6 173 KW
- Autom.
- Highline
- Standheizung, Autogas, LPG, CAN-Bus Alarmsystem mit GSM, BDL-Motor
Nach dem Austausch eines Steuergerätes (beide Typ „C“, MV Bj 2003) und abschlissenden Tests habe ich folgendes Phänomen :
Der Taster für die Blockierung der Schiebetüren leuchtet ständig, nach Betätigen des Tasters blinkt einmal der Schalter für die manuelle Betätigung der linken oder der rechten Schiebetür. Der Tür des nicht blinken Tasters ist dann auch wirklich blockiert, d.h. die Tür öffnet sich nicht automatisch bzw. der Taster ist auch nicht aktiv.
- Die Steuergeräte lassen sich mit dem VACOM ansprechen und auch der Stellgliedtest ist erfolgreich.
- Ein Reset durch das Abklemmen der Batterie und manueller Betätigung beseitigte den Fehler nicht
- den orangen Stecker unter dem Beifahrersitz habe ich nicht gefunden, es gibt dort alle Farben, nur nicht orange…
Wie lautet die richtige Parametrierung der Schalter, vielleicht habe ich doch etwas falsches eingegeben?
Gibt es noch einen Tip ? Im Forum war schon einmal so ein Fall, dort war Abhilfe mittels Abklemmen der Batterie geschaffen worden…
Das alte Steuergerät musste ich austauschen, da sporadisch die Zuziehhilfe ausgefallen war ( Danke an TOMIVO !!) und i ch öfters mit einer leeren Batterie konfrontiert war. Durch das manuelle Blockieren der Schiebetür konnte ich den Fehler eingrenzen.
Danke an Euch !!
Danke an Euch !!
