John_Carter
- T6 Multivan
- 2/19
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
- RSE, DCC mit Standard, Fernlichtass., Nappa, MFT, beheiz. Front., WWHZ, Bergabfahrtass., 17'' FW
mit dem Neueinbau (Parkschaden) der rechten, elektrischen Schiebetür kommt es nun zu folgendem Problem:
Der T6 wird -wie gewohnt- mittels der Fernbedienung (FB) komplett verschlossen.
Wenn nun der Bus wieder mit der FB entriegelt wird, kann ich die rechte elektrische Schiebetür über die FB nicht öffnen.
Ein Blick nach innen zeigt, daß der Sicherungsknopf (siehe Foto) trotz Entriegelung unten bleib und erst mit der manuellen Öffnung über den Griff im Fahrgastraum, springt dieser nach oben, so daß man dann mit der FB die Schiebetür öffnen kann.
Auch von außen lässt sich die Schiebetür erst öffnen, wenn man innen den Griff nutzt und der Sicherungsknopf nach oben geht.
Die linke Schiebetür funktioniert unterdessen fehlerfrei.
Hat jemand eine Idee ?
Besten Dank!
John
Besten Dank!
John
