elektr. Heckklappe - ist da nur die Entriegelung damit gemeint?
huri2khan
Erfurt
02/2010
nicht ausgeschlossen
Sportfahrwerk, WWZH mit FB, AHK, PDC vo+hi., RFK, el. ankl. Spiegel, Airbags hi., Nappa
WV2ZZZ7HZAH22xxxx
7E
Nächtliche Grüße - (ich kann nicht schlafen, bei sovielen offenen Fragen...;))
Als ich meinen Bus im Oktober bestellt habe, gab es für die Heckklappe nur die Zuziehhilfe - so steht es auch in den Katalogen, die ich hier noch liegen habe.
Beim Wolf stand meines Erachtens früher mal - neben den elektr. Schiebetüren auch die elektr. Heckklappe. Als ich den Bus übernommen habe und den extra Knopf für die Heckklappe an der Funkfernbedienung betätigte, nahm ich an, die Heckklappe öffnet und schließt, wie die Türen, selbstständig. (Sowas hab ich vor 3 Jahren mal bei einem Highline gesehen) Aber dem war nicht so - die Heckklappe wurde nur entriegelt und nach dem Schließen verriegelte sich das ganze Auto wieder.
Also hab ich die Bedienungsanleitung zur Hand genommen und dort gibt es nur eine manuelle Heckklappe oder die mit Zuziehhilfe, wobei letztere angeblich einen Öffner innen haben soll. Hab ich aber keinen finden können - nur die Notentriegelung.
Im Onlinekonfigurator sieht das für einen Highline heute so aus:
_______
Hecktüren / Heckklappe
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen - Serie
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.) - 38,08 €
Zuziehhilfe für Heckklappe - Serie
Wird mit der elektrischen Entriegelung von innen nun auch die Klappe selber aufgefahren oder entriegelt nur das Schloss und ich halte mich nach kurzem Schubbsen an der Schlaufe fest, um von den kräftigen Dämpfern aus dem Bus gezogen zu werden?
Für den Mehrpreis ist es doch sicher nur eine Entriegelung, wie es auch dasteht, und keine Öffnung - oder?
Zudem, soweit wie die Heckklappe aufschwingt, braucht man mehr Platz nach hinten, als die PDC zulässt. (Beim ersten Mal öffnen lag ich auf der Motorhaube des hinter mir Parkenden, weil die Klappe so schnell aufging und weit ausschwang).
Gruß Tobias
P.S. Bitte keine Sprüche wie - wer lesen kann ist klar im Vorteil :cool: - weil es als Entriegelung geführt wird.
Gibt es denn eine solche Öffnung wie bei BMW, Audi, Passat, etc.?
GuzziTom
Moderator
Team
Hunsrück
11/04
Wendland 158 KW
RNS 510
Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
7HZ5H0128xx
AW: elektr. Heckklappe - ist da nur die Entriegelung damit gemeint?
ich weiß zwar nicht, was für einen Highline du vor 3 Jahren gesehen hast, aber ein "automatisiertes" Öffnen und schließen gab es beim Tx noch nie.
Wenn du aber die Suche nutzt, wirst du irgendwo immer Keller nen Fred finden, indem als Boardbastellösung darüber nachgedacht wurde, wie man das realisieren kann.
Es dürfte also auch beim T5.2 so sein, das du von innen entriegelst, dich dann gegen das Scheunentor lehnst und ab einem gewissen Winkel rausspringst und dann an der Schlaufe hängst.
Vorher aber aus dem Fenster kucken, ob da keine Motorhaube in der Nähe ist :)
Gruß Tom
Themenstarter|in
huri2khan
Erfurt
02/2010
WV2ZZZ7HZAH22xxxx
7E
Hallo Tom,
danke für deine Antwort.
Ja, das war damals für mich schon sehr beeindruckend - ebenso wie die elektrischen Schiebetüren. Aber ich weiß nicht, ob das eine Bastellösung war - das Auto machte einen nagelneuen Eindruck.
Nee, so wichtig ist mir das nicht, dass ich hier Basteln werde.
Wenn ich noch was in Angriff nehme, dann die Ambiente Beleuchtung - die hat Priorität 1.
Gruß Tobias
DieterT5
7/2007
TDI® 75 KW
Chips esse ich lieber selbst ;-)
Beach
... Als ich den Bus übernommen habe und den extra Knopf für die Heckklappe an der Funkfernbedienung betätigte, nahm ich an, die Heckklappe öffnet und schließt, wie die Türen, selbstständig.
Elektrische Heckklappe?
Bei vielen Kombis gibt es so etwas (bei manchen Asiaten sogar in der Mittelklasse ohne Aufpreis ...) beim T5 (noch) nicht mal gegen Geld und gute Worte.
Guten Morgen VW ...
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
...es gibt eine elektrisch öffnende Heckklappe .........allerdings in Verbindung mit Umbauten für behinderten gerechte Ausstattung.
Hierbei wird nicht mit zwei elektrischen Getriebemotoren gearbeitet, sondern mit Hubzylindern, die innen rechts und links angebracht sind.
Grundsätzlich denke ich aber, das es als Standard Zubehör beim T5 da eher ein sicherheitstechnisches Problem gibt, denn beim PKW ( Audi, BWM etc.) geht die Klappe elektrische auf, ohne nach hinten nennenswerten zusätzlichen Raum zu brauchen.
Beim T5 öffnet sich da ja praktisch ein "Scheunentor" ....da fehlt nur noch ein Aufkleber ..."bitte 2m Abstand halten" :rolleyes:
Ideen hatten wir hier im Board dazu schon mal .........so das ich hier zwei Getriebemotoren vom Q7 liegen habe =)=).
MV97
Guest
Hatte ich jetzt schon an diversen Leihwagen (MB, BMW, ...). Aber wofür braucht man sowas? :rolleyes:
Ich finde es einfach nur sinnlos. Per Hand habe ich die Klappe schneller auf und zu.
sporttapeband.de
29.01.2010
DSG®
RNS MFD DVD
R.S Elegante Silver in 10x22 Zoll ET 45 hinten mit 3mm Spurplatten vorne keine, H&R Federn 50/40mm / tatsächliche Tiefe vorne 8 cm hinten 7 cm, da ich den Federnsatz vom T5.1 genommen habe / Carhifi / KICKER S18X2 im Baßreflexgehäuse / Endstufe Audio System Helon 9000.1 Monoblock
WV2ZZZ7HZAH2252xx
Für mich währe es sehr sinnvoll und praktisch und ich denke mal andere währen auch nicht abgeneigt, wenn es als Zubehör mit zu bestellen gäbe.
Gruß Arne
MV97
Guest
... in etwa so viele Kunden, wie auch die elektrische Schiebetür bestellen...
Der T6 braucht dann eine zulässige Gesamtmasse von 3500 kg. :rolleyes: Beim T7 Highline reicht dann der Führerschein Klasse B nur noch für das Leergewicht... :)
GuzziTom
Moderator
Team
Hunsrück
11/04
Wendland 158 KW
RNS 510
7HZ5H0128xx
Moin Arne,
wie ich eben deiner "lustigen" Beschreibung in einem anderen Fred entnehmen konnte, wäre es bei Dir sinnvoll, wegen dem Rolli. Da hat Claus ja schon was zu geschrieben, bzgl. behindertengerechten Umbauten. Vielleicht findest du dort ja noch eine Quelle.
Jetzt im Winter ist für dich ja "nur" das Öffnen problematisch. Im Sommer, vor allem wenn die Heckklappe ne Zeitlang aufgestanden hat, wird auch das Schließen ein richtiger Kraftakt, mein Sohn hat mit seinen 35 KG schon an der Schlaufe gehangen.
Vor allem mußt du im Sommer, an einer bestimmten Stelle, von der Schlaufe nach außen umgreifen, weil man einfach garnicht genug Schwung drauf bekommt. Und wenn du da den falschen Moment erwischts, heißt das für dich vermutlich den beschriebenen Zahnarztbesuch oder aber, die Klappe, drückt dich samt Rolli weg, wie bei deiner "Öffnungstaktik".
In dem Falle, stelle ich mir die "automatisierte" Öffnung schon sehr hilfreich vor.
Gruß Tom
pentator
T5 California
04/12
TDI® BMT 84 KW
abnehmbare AHK ab Werk
Moin:
_______
Ist ja lustig! Wenn ich das richtig verstehe, ist Heckklappenentriegelung der Stinknormale Griff /Entriegelung für Innen. Den habe ich heute zur Nachrüstung angefragt:
2X Zugstange ca 3,20 Euro
Innenbetätigung 14,55
Blende 3,35
Summe: 21,10 (wenn ich mich nicht verrechnet habe) Diff: ca 17 Euro
Aber ist ja nur die Trapoversion.....
sporttapeband.de
29.01.2010
DSG®
RNS MFD DVD
WV2ZZZ7HZAH2252xx
Hallo Tom,
ja das waren bis jetzt die ertsen 2 Versuche.
Nun bin ich schlauer und stelle mich neben den Bus, bzw. halte mich seitlich am Bus fest, um die Heckklappe mit der anderen Hand am Blech runter zu drücken.
Klappt wunderbar und somit ist das schließen der Heckklappe schon einmal gelöst.
Bleibt jetzt nur noch das öffen nach und ich hoffe, daß es auch ohne eine Zehnerkarte beim Zahnarzt so bleibt...:D
Habe aber schon beim freundlichen nachgefragt und der wollte sich noch einmal schlau machen, mal sehen was dabei raus kommt.
Gruß Arne
Moin Arne,
Gruß Tom
