el. Schiebetür geht beim schließen wieder auf
Herr-Fotograf
Rostock
2010
RNS 510
Hi! Ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und habe viele nützliche Hinweise und Tips gefunden, Danke dafür! :) Letzte Woche habe ich dann endlich zugeschlagen und mir meinen ersten Multivan gekauft... und nun kommen - wie ich es schon geahnt habe - die ersten Problemchen mit dem neuen alten... Ich konnte einige Beträge zum Thema Schiebetür finden, aber leider noch nichts mit meinem Problem. Beim Schließen der Tür - Fahrerseite - fährt die Tür ab und zu bis ca. hälfte zu und springt dann wieder Automatisch zurück (als wenn etwas den Schließvorgang behindert). Mit ein bisschen "nachdruck" bekomme ich die Tür dann aber zu. Kennt jmd. das Problem? Vielleicht hilft ein bisschen öl oder fett an der richtigen Stelle?
Mit freundlichen Grüßen Mathias
paddosch
Bielefeld
03.2011
RNS 510
T91, RFK low
3 Wege SOaudio + JL 8w3v3 an M5DSP
Spritmonitor ID
Jo, macht meine auch.
Mir ist keine wirksame Hilfe bekannt.
Die Werkstatt meinte sie könnte nur was machen wenn ich das vorführen kann...
Aber dann geht's natürlich immer.
Wenn du die Taste oder den Griff gedrückt/gezogen hältst geht sie zu. Das überschreibt die Kollisionserkennung.
Da das bei mir bei 1 von 50 mal passiert reicht mir das.
Bernd s
Nahe Stuttgart
T5 California
6/2012
Ich bin noch auf der Suche..
Bei mir passiert das auch ab und zu.... Der Cali steht eben, nichts im Weg, und trotzdem passiert das manchmal. Keine Ursache erkennbar...
RCB-Racer
Grafing
2010
niemals
RNS 510+Dynaudio
Luftstandheizung, Telefonvorbereitung premium, W-Lan, abnehmbare Anhängerkupplung, Rückfahrkamera.
Vorzelt Outwell Country Road, ATM + Biturbo + AGR Version D bei 150000 km, Neuer DPF bei 170000 km
Das kenne ich - leider - auch aber nur bei der linken Schiebetür - aber auch nur manchmal. "Zartes" nachschieben hilft. Ist aber in Summe nervig.
Ich habe den Eindruck die Tür schließt erst "zu schnell" und macht dann einen Überschwinger. Der wird dann anscheinend von der Elektronik als Widerstand wahrgenommen was sie dann wiederum dazu veranlasst sofort wieder aufzugehen.
Mein Eindruck ist der dass es bei Kälte häufiger auftritt...
RCB-Racer
orte75
998..
T5 Caravelle
02/12
DSG®
Comfortline-LR
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
einige
jetzt mit T100!
WV2ZZZ7HZCH
7EJ
Hallo!
Hat meine Tür auch gemacht! Ich hab ein Softwareupdate machen lassen, es gibt einen neuen Datensatz für die Tür! Seitdem ist bei mir so gut wie Ruhe! Nur in Ausnahme kommt es nochmal vor, letztens hat der Bus schräggestanden(seitlich), da ging nix!
Ich bin zufrieden
yannick29
02/2007
nie
Atlantis
RNS-2 DVD
Luftstandheizung und Wasserstandheizung
AHZV nachgerüstet
Touran 2.0 TDI - wird auch gern gefahren...
das Thema kennt auch der 5.1. Hatte ich auch mal. Bei mir wurde das Schloss gewechselt, seither keine Probleme.
Manchmal liegt es wohl auch am Türgummi der Schiebetür. Da sind Sensoren für den Einklemmschutz drin. Die spinnen gern mal bzw. registrieren den Gummi als Hindernis. Da soll es geholfen haben, den Gummi zu "massieren", um die Sensoren "frei" zu bekommen.
raven
Neuss
14.4.2005
nachgerüstet
Downsizing nach der Spülkastenmethode: Stein in jeden Zylinder legen
RNS-2 CD
(Bulli im April 2014 verkauft)
WV2ZZZ 7HZ5H 091xxx
meiner hatte das auch mal. Da war in der oberen Führungsschiene der Schiebetür ein kleiner Knubbel (Lack?), der je nach Laune mal dazu führte, dass die Kollisionserkennung ansprang und die Tür öffnete. Natürlich war das immer dann schlimmer, wenn das Auto bergauf stand, und wurde mit zunehmendem Alter/Verschleiß der Führungsrollen schlimmer, weil der Mechanismus merklich Spiel bekommt und damit anfälliger für Störungen wird.
Taste (mit Einmalhandschuh, weil dreckig) die Führungsschiene entlang und beseitige anschließend eventuelle Knubbel. Könnte gut helfen.
raven
Themenstarter
Herr-Fotograf
Rostock
2010
RNS 510
Vielen Dank für die ganzen Tipps! @orte75, Hat der Freundliche von nebenan das Update aufgespielt oder bekommt man das Update auch woanders her und vom Schrauber seines Vertrauens aufgespielt? Türgummis werde ich dann auch mal checken! Danke schon mal!
orte75
998..
T5 Caravelle
02/12
DSG®
Comfortline-LR
einige
jetzt mit T100!
WV2ZZZ7HZCH
7EJ
Hallo!
Hab ich über eine freie Werkstatt mit guten Verbindeungen zum Freundlichen machen lassen! Fahrzeug war dazu allerdings bei VW, weil ich gleichzeitig noch des Motorupdate hab mitmachen lassen!
MfG
RCB-Racer
Grafing
2010
niemals
RNS 510+Dynaudio
raven
Also - ich habe heute mal die Führungsschiene abgetastet, dann gereinigt und anschließend mit weißem Kugellagerfett neu eingestrichen. Anschließend die Gummileiste an der Türe zärtlich massiert (und auch gleich noch ringsum mit Türgummipfleger eingestrichen)
...geholfen hat es - vorerst - leider noch nicht.
Was genau für ein Softwareupdate hat denn geholfen? (von - nach)
RCB-Racer
orte75
998..
T5 Caravelle
02/12
DSG®
Comfortline-LR
einige
jetzt mit T100!
WV2ZZZ7HZCH
7EJ
Hallo!
Hier im Forum hab ich das gelesen! Bin dann einfach in die Werkstatt gefahren und habs gesagt!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
lolorek elektrische Schiebetür läuft zu, stopped plötzlich und dann geht wieder auf - was ist es? T5.2 - Mängel & Lösungen 5
Matteo24 Mechanische Schiebetür geht von alleine auf. T5.2 - Mängel & Lösungen 10
S Schiebetür geht "nicht richtig" auf... T5.2 - Mängel & Lösungen 4
indisch_curry Schiebetür geht nicht auf...... T5.2 - Mängel & Lösungen 13
E Schiebetür (nicht elektrisch) geht nicht mehr zu T5.2 - Mängel & Lösungen 13
DyVan Wasser durch Türgriff Schiebetür - Wasserabweiser undicht? T5.2 - Mängel & Lösungen 2
M Schiebetür elektrisch T5.2 - Mängel & Lösungen 0
fabikoe Wo ist die Anleitung zur Reparatur Schloss Schiebetür rechts T5.2 - Mängel & Lösungen 1
3x17u5 Manuelle Schiebetür schließt nur mit kräftigem Anschwung T5.2 - Mängel & Lösungen 3
Hausmann Knackgeräusche beim schließen der elektrischen Schiebetür! T5.2 - Mängel & Lösungen 16
Teufel007 Beifahrer Schiebetür misshandelt T5.2 - Mängel & Lösungen 5
DaniDD Schiebetür-Verkleidung entfernen T5.2 - Mängel & Lösungen 6
A VW T5.2 Schiebetür öffnet nicht immer T5.2 - Mängel & Lösungen 1
T5 in future elektrische Schiebetür will nicht immer aufgehen T5.2 - Mängel & Lösungen 1
J Lackschaden Schiebetür. T5.2 - Mängel & Lösungen 1
Dieselpit Schiebetür rechts kompatibel zwischen T5.1 und T5.2? T5.2 - Mängel & Lösungen 2
D Linke el. Schiebetür o.F. & keine Diagnose möglich (Profis sind gefragt) T5.2 - Mängel & Lösungen 11
M Schiebetür Dichtung + Verkleidung T5.2 - Mängel & Lösungen 1
J Elektrische Schiebetür, Sporadische Ausfälle T5.2 - Mängel & Lösungen 5
L Schiebetür klappert in Schlaglöchern T5.2 - Mängel & Lösungen 3
DaniDD Schiebetür Kontakte überbrücken? T5.2 - Mängel & Lösungen 24
t335 Offene Schiebetür saugt Starterbatterie leer? T5.2 - Mängel & Lösungen 8
A Elektrische Schiebetür rechts ohne Funktion T5.2 - Mängel & Lösungen 34
J Lackschaden an der Schiebetür T5.2 - Mängel & Lösungen 3
Gord Rechte elektrische Schiebetür steuert nach T5.2 - Mängel & Lösungen 0
tommy3003 Schiebetür quietscht T5.2 - Mängel & Lösungen 0
L Zuziehhilfe Schiebetür kurzzeitig ohne Funktion T5.2 - Mängel & Lösungen 11
B Steuergerät elekt. Schiebetür Teilenr. T5.2 - Mängel & Lösungen 0
C Zuziehhilfe Schiebetür mit häufiger Fehlfunktion T5.2 - Mängel & Lösungen 8
AlbinB Wasserablaufschlauch in der Schiebetür abgeknickt T5.2 - Mängel & Lösungen 2
elchbandit Schiebetür Schließkeil locker bzw. hat Spiel T5.2 - Mängel & Lösungen 8
OldNo7 rostige Türdichtung an der Schiebetür T5.2 - Mängel & Lösungen 1
A.Henning Schiebetür hakt in hinterer Position. T5.2 - Mängel & Lösungen 7
Dieselpit Abrieb an Rastzapfen und Fangplatte Schiebetür T5.2 - Mängel & Lösungen 3
H Ich bekomme das Schloß der Schiebetür nicht ausgebaut ! T5.2 - Mängel & Lösungen 5
bonsai19 Schiebetür schleift an Kotflügel T5.2 - Mängel & Lösungen 8
H Bowdenzug der Schiebetür gibt langsam den Geist auf T5.2 - Mängel & Lösungen 15
Dentmen Wichtig !! Fehlfunktion elektrische Schiebetür bei Kälte - Fehlerhafte Steuergeräte ab Werk !!! T5.2 - Mängel & Lösungen 38
E Elektrische Schiebetür saugt Batterie leer T5.2 - Mängel & Lösungen 3
raceteg Rost durch Laufrolle der Schiebetür T5.2 - Mängel & Lösungen 137
D Schiebetür Rollenführung Links mit Hacken T5.2 - Mängel & Lösungen 1
stephanb Teilenummer Führungschiene elektrische Schiebetür Links passend? T5.2 - Mängel & Lösungen 2
TomLinz Wasser im Innenraum: Deckel in Führungsschiene Schiebetür ist undicht T5.2 - Mängel & Lösungen 14
SvenMX Türgriff Schiebetür undicht. Brauche Hilfe! T5.2 - Mängel & Lösungen 4
pepp-eric Schiebetür Schloss erneuert - ein Teil über und noch eine Frage T5.2 - Mängel & Lösungen 1
M Schiebetür Lager defekt T5.2 - Mängel & Lösungen 0
MTimm Rost am Griff der Schiebetür T5.2 - Mängel & Lösungen 12
justright Schiebetür entriegelt erst beim 2.Mal aufsperren und Griff betätigen T5.2 - Mängel & Lösungen 5
M Schiebetür Rollen T5.2 - Mängel & Lösungen 0
gemibihi Rollentausch Schiebetür unten T5.2 - Mängel & Lösungen 1
Ähnliche Themen
