Einzelsitz hinten in der Mitte möglich?
raller
7 Juni 2010
923
87
75
Hessen
2007
Otto V6 173 KW
NWT 3.0 Kennfeld
Vorhänge an den Fenstern, Nespressomaschine, Kompressorkühlbox, Pioneer Navi
WV2ZZZ7HZ8H015...
Multivan
ich stehe gerade auf dem Schlauch: Kann im MV ein Einzelsitz hinten auch in die Mitte eingesetzt werden? Bin zu faul, um das auszuprobieren...
Danke für die Hilfe,
Raller
AW: Einzelsitz hinten in der Mitte möglich?
Es gab hier malein Bild aus einem Bus, in dem das Kleinkind in der zweiten Reihe im Einzelsitz mittig hinter der ersten Reihe angeordnet war, damit der/die Beifahrer(in) es besser "bespassen" konnte!
Sollte also gehen
...da ist aber nur ein Schienensystem verbaut welches eine 2er Sitzbank hat. Somit ist der Stuhl "in der Mitte" quasi auf der einen Seite der Sitzbank.
Sollte man das "normale" Schienensystem aus dem MV verbaut haben, so hat man eine 3er Bank und in der Mitte die Schienen für den Multifunktionstisch, die schmaler angeordnet sind. Ergo, der Sitz würde nicht in die Mitte passen.
VG
Andreas
Danke für die Info. Bleibt als Frage: Mein MV hat so Doppelschienen anstelle der in Bild 8 gezeigten Einzelschienen. Aber damit sollte der Sitz wohl auch passen, denn es geht ja wohl auch die 2er-Sitzbank in den MV. Oder denke ich falsch? Wenn die Sch... Sitze nicht so schwer wären!
Gruß Raller
@ IceMan --- öhhhmmmm- NÖ!
Ich habe in unserem MV -mit 3er Rückbank ohne Multiklappertisch- den Schienenabstand gemessen.
Alle drei Felder sind gleich!
Und ich meine (möchts aber nicht beschwören), die Schienen des Multiklappertischs seien nur zusätzlich eingebaut.
Das Achsmaß der Stuhlschienen bleibt gleich.
Also der Einzelsitz passt in die mittleren beiden Schienen ohne Probleme rein. So machen wir das damit unsere kleine Freie Sicht nach vorne hat. Ist aber ein MV ohne MuFuTi. aber so wie ich gehört habe sind die Schienen immer gleich vom Abstand her, auch zwischen MV und Cali.
