Einstieghilfe Transporter B-Säule T5 bis T6
T5erFAN
9 Apr. 2015
1.591
270
75
BEUTSCHLAND
2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
aus der VIN zu entnehmen
Trapo
Nach langer Überlegung ist es vollbracht.
Der Angstgriff bzw. die Einstiegshilfe ist nun montiert für die B-Säule.
Hatte noch ein Angstgriff für die rechte A-Säule zu liegen.
Oder war es ein Linker? egal..
Mit einem selbst hergestellten Winkel 25 x 25 x3 oder 4 mm.
Mit dem Dremel muss eine Aufnahme für diese weissen Clips weg gefräst werden, Es geht auch ein Messer.
Zudem müssen zwei 6,5 er Bohrungen in diese Verkleidung der B-Säule.
Eine Zeichnung existiert auch und wird auf Wunsch weiter gereicht.
Es muss sehr genau gearbeitet werden da ein jeder Millimeter zählt.
Bilder von der Einstiegshilfe füge ich alsbald an.
Dremel oder Cutter verwenden und die Clipaufnahme im gezeichneten roten Kreis ⭕ entfernen.
Könntest du mir da die Zeichnung bitte zukommen lassen?
Und/oder hast du ein Foto von der B-Säule ohne Verkleidung, damit ich die Befestigung sehen kann? Damit wäre mir sehr geholfen, danke ☺️
Ich habe die B-Säulengeiffe mit den originalen Haltewinkeln, aber die stehen eben über die Verkleidung über. Versuche sie zu verstecken 🙈
LG Ulrike
Du musst den Themenstarter mit einem @ vor seinem Nick anschreiben, dann ploppt es bei ihm auf 👍
@Yamaier , he Florian....bin deutlich über 50, ehemals blond und Mann....aber ein paar Synapsen funzen noch....wenn auch mit Verzögerung 💁‍♂️ :D
@T5erFAN könntest du mir bitte deine Haltewinkel genauer fotografieren/beschreiben?
Ich hoffe, so geht das, danke für die Hilfe an alle.
Hm, ich glaube den Threadersteller gibt es hier nimmer, letzter Beitrag vor über 5 Jahren…
Hat jemand sonst schon sowas gebastelt? Mein Transporter hat auch nur die schmalen B-Säulen Verkleidungen, da passen die originalen Blechwinkel nicht.
Danke!
