stevethetiroler
- Innsbruck
- T5 California - Beach
- 2015
- TDI® 103 KW
- Editionsmodell California (Europe)
Ja das ist ein Problem
Ich habe auch die Planar und die 5 Grad Differenz ist viel zu hoch.
Ich meine es ist so (hab das mal durchgespielt) das die Heizung nach erreichen der Set Temperatur erst in den Standby Modus (hier niedrigste Heizleistung geht) und weiter heizt. Aus geht meine erst wenn es merklich über die gesetzte Temperatur ansteigt (5 Grad über Set Temp), dann geht sie aus und läuft im Gebläsemodus weiter.
An wird sie dann aber erst wieder gehen, wenn der Wert Set Temp minus 5 Grad erreicht ist.
Also haben wir dann 10 Grad Temperaturunterschied zwischen ganz aus und wieder anspringen. Vollkommen unbrauchbar meiner Meinung. Ausserdem macht mich das andauernde Regeln währen des Schlafens wahnsinig.
Ich habe auch das PU27 und hoffe das die die Software updaten und die Temperatur auf 2 bis 3 Grad reduzieren.
Als Beispiel bei 5 Grad:
Set Temp ist 19 Grad
Standby (niedrigste Heizleistung) bei Erreichen 19 Grad
Aus geht sie dann bei Erreichen 24 Grad, Lüfter läuft weiter
An springt sie dann erst wieder bei Erreichen 14 Grad, dann natürlich mit hoher Leistung um die Set Temp zu erreichen.
Kann ich jetzt genau bestätigen!
Bei ca 10 grad Außentemperatur ist die regelung nicht brauchbar. Man müsste tatsächlich mit den fenstern nachregeln....
