dreamingof8a
- Nürnberg
- T5 Kombi
- 2014
- TDI® 103 KW
- RNS 315
- Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
- Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank
- WV2ZZZ7HZEH079***
- 7HC
Servus zusammen,
wie stellt Ihr Eure Luftstandheizung über Nacht ein? Ich habe eine Planar 2D verbaut, die aber wohl recht ähnlich funktioniert wie Webasto etc. Kurz die Einstellmöglichkeiten, die sich bieten:
1) Leistungsgesteuert: Stufe 1-8 auswählen, die Heizung läuft dann mit der entsprechenden Leistung durch
2) Temperaturgesteuert (Sensor in Heizung oder Bedienelement auswählbar): Temperatur auswählen, die Heizung verringert dann die Leistung immer mehr, je näher sie an die Temperatur kommt. Bei Erreichen läuft sie auf niedrigster Stufe weiter. Wenn die Temperatur dann absinkt, wird entsprechend wieder hochgeregelt
3) Bereitschaftsmodus: wie 2., allerdings geht der Brenner bei Erreichen der Zieltemperatur aus und springt erst wieder an, wenn es 5 Grad kälter wurde. Lüfter läuft zur Umwälzung weiter.
1) habe ich bisher noch nicht getestet, sondern nur 2) und 3).
Zu 3): Eingestellte Temperatur 17°C (Sensor im Bedienteil über dem Bett), Außentemperatur müsste so um die 10°C gewesen sein, eventuell bisschen weniger.
Das Problem: Die Heizung geht wie geplant nach dem ersten Aufheizen aus, springt dann aber nicht mehr an, da es nie kalt genug wird im Bus, aber eine Wohlfühltemperatur ist es halt auch nicht mehr. Einfach Pech auf Grund von ungünstiger Konstellation? (Heizleistung zweier Schlafender plus relativ hohe Außentemperatur)
Wenn ich eine höhere Zieltemperatur einstelle, zB 20 Grad, dann springt die Heizung zwar wieder an, aber es ist einfach viel zu warm zum Schlafen ...
Zu 2): Da wurde es zu warm, da selbst auf niedrigster Stufe die Heizleistung zu hoch war....
1) habe ich wie gesagt nicht getestet, da ich vermutete, dass es zu warm werden würde.
Wie stellt ihr eure LSH zum Schlafen ein?
Welchen Sensor benutzt ihr bzw. wo sitzt der?
Als nächstes würde ich jetzt mal den Sensor in der Heizung testen, wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll, da die Temperatur da ja immer viel zu hoch sein müsste ... es kommt ja (hoffentlich) keine 20°C warme Luft raus, um den Raum auf 20°C zu heizen ....
Danke & Grüße
Felix
Danke & Grüße
Felix
