Einstellmöglichkeiten am Cali per VCDS
Andi Mk4
Nürnberg
T5 California
09/08
Biker
RNS-2 DVD
Hallo Forum,
ich hab nun meinen Cali sein diesen Januar und bin schon viel gefahren - wie auch viel gelesen hier.
Da der Vorbesitzer scheinbar das Auto nahezu nie als Camper benutzt hat, werden wohl alle Parameter "ab Werk" noch sein (Standheizung etc.).
Könntet ihr mir bitte Tipps geben, welche Werte (sinnvoll) zu verändern sind - und vielleicht was sie bewirken und / oder wo sie zu finden sind?
Leider habe ich kein VCDS, also wenn jemand aus der größeren Nähe von Nürnberg kommt und mir da auch noch helfen könnte (Bier ist fast immer im Auto...etwas anderes würde sich auch finden) - das wäre grandios :-).
Bin gespannt...
Gruß,
Andreas
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
AW: Einstellmöglichkeiten am Cali per VCDS
.....speziell für den Bereich Cali lässt sich per VCDS nichts verändern, was dich glücklicher machen würde.
Die kompl. Funktion "Cali" wird über die Camperunit gesteuert und auch dort evtl. Fehler ausgelesen oder Parameter verändert.
Ansonsten lässt sich dann per VCDS alles ändern oder prüfen, was im normalen T5 auch geht.
Ein Cali ist ein normaler T5 ......nur mit Loch im Blechdach :rolleyes:
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Andreas,
als erstes solltest du per VCDS-Kabel den Abschaltwert der Luftstandheizung auf den korrekten Wert 153 einstellen (lassen): Das passiert in deinem Cali in STG 0B, wie das geht und weitere interessante Lektüre zu dem Thema findest du hier:
http://www.caliboard.de/content.php...izung-Webasto-Airtop-3500-in-einem-California
Dann solltest du das Thema mit dem Messshunt angehen, auf der genannten Seite findest du ebenfalls jede Menge Tipps dazu!
Viel Spaß mit dem Cali wünscht
Jochen
Themenstarter|in
Andi Mk4
Nürnberg
T5 California
09/08
Biker
RNS-2 DVD
ja das ist eine Ansage mit der CU :rolleyes:
Ok, dann ist wohl meine Frage eher: Was habt ihr alles per SW angepasst, um autark in der Natur als Camper zu verweilen (also ich meine nicht Dauer-Campingplatz)?
Die empfohlenen Maßnahmen bis jetzt:
* Einstellen der LSH auf "korrekten" Wert:
* Der Shunt:
http://www.caliboard.de/content.php...nd-ihre-verbesserungsw%FCrdigen-Eigenschaften
Gibt es noch weiteres zu beachten?
Dankeschön für die Antworten!
Grüße,
Andreas
M
mareve
Guest
Dies würde mich auch interessieren, insbesondere für den California Beach T5.2? Da ich auch ernsthaft mit dem Gedanken spiele ein VCDS anzuschaffen.
-ist die Trittstufenbeleuchtung ausschaltbar (Dauer verkürzbar)
-Kann ich damit zum Beispiel die Start/Stopp Funktion umprogramieren (Taster ist zum auschalten der Funktion vorhanden, diesen umprogramieren, dass die Start/Stopp Funktion eingeschaltet wird bei Betätigung)
-Die 3 Kurzwahltasten (Stern/Schraubschlüssel/und 'i') mit hinterlegten Nummern für die Freisprcheinrichtung am Dachhimmel. Können diese auch umprogrammiert werden in Schweizer Nummern (Pannendienst/VW Hotline, usw)? Jetzt sind Österreichische hinterlegt. Da mein Fz importiert wurde.
Habe nirgends eine Sammlung (auflistung) von Möglichkeiten gefunden.
Danke und Gruss
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
7HZ
7EJ
........das sollte doch bei einem Modell 2009 kein Thema mehr sein ??
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Claus,
der Befestigung des Messshunt ist bei allen Cali 5.1 ein Thema - das wurde erst beim 5.2 geändert, wo der Shunt auf dem linken Radkasten mit einer anständigen Masseverbindung verschreubt wurde. Es sei denn man findet die zwei oder drei "Vorserienversuchsfahrzeuge", wo VWN gebastelt hat, die sind aber m.W. bei Köllnick gelandet ;)
Jochen
PornX
Zürich
1/2009
100W Solar, Booster, 100Ah AGM mit Shunt, auto. LED-TFL, Zenec NC620D Naviceiver mit Rückfahrkamera
Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
Start/Sport geht wohl nicht, da es ja auch um den Flottendurchschnittsverbrauch geht und die Hersteller daher das Start/Stopsystem nicht abschaltbar machen dürfen. Ev. kann der gut zugängliche Neutralgangsensor ausgesteckt werden um das Start/Stopsystem dauerhaft zu dekativieren.
Wir können das gerne mal ausprobieren, wie die anderen zwei Punkte auch, wenn du mal abends bei mir in Thalwil vorbeikommst.
LG Roger
saschki
Südeichsfeld
T6 Caravelle
05/2017
Comfortline-LR
Sitzheizung, NSW, PDC (RFK), GRA (ACC), Drehsitze, AHK, MFA Premium, Springfield 8x18, Dämmglas, DWA
Climair Sport Windabweiser, VCDS-HEX2 (Tränenwischen, Autolock und -unlock, KI-Indikator...), Bilstein B14, WWZH Dachuhr + T91
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZHH167***
Hallo Andreas,
eine Liste der Mitglieder welche VCDS haben und nutzen, findest du hier: klick
Ich stehe zwar noch nicht drin, aber hab das schon veranlasst, da ich ebenfalls ein VCDS besitze ;)
Sascha
Themenstarter|in
Andi Mk4
Nürnberg
T5 California
09/08
Biker
RNS-2 DVD
Hallo Sascha,
danke für den Link, hab ich auch schon bemerkt. Ich hab nur deshalb erstmal hier gefragt nach den Möglichkeiten, denn mit diesem "Werkzeug" kann man ja alles und nichts einstellen...aber nichts ist schlimmer als keine Antwort auf die Frage "Was hättest du denn gern eingestellt?" :rolleyes:
Aber vielleicht sind es ja nur die zwei Sachen zu ändern???
Gruß,
Andreas
saschki
Südeichsfeld
T6 Caravelle
05/2017
Comfortline-LR
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZHH167***
Hallo Andreas,
das ist wohl wahr ;)
Habe deine PN erhalten.
M
mareve
Guest
LG Roger
Dauerhaft abstellen möchte ich es nicht. In der Stadt bei Lichtsignalanlagen finde ich das Start/Stopp sinvoll. Doch bei Einfügen in eine andere Strasse (kein Vortritt / Stopp) auf dem Lande finde ich es gefährlich.
Thalwil wäre ja nicht all zu weit weg. Könnte es bestimmt Mal einrichten. Hast du VCDS für den T5.2. Ebenso interessiert mich deine Solaranlage.
Gruess
PornX
Zürich
1/2009
Es gibt zumindest beim Bosch Start/Stopsystem das bei Fiat eingebaut ist, die Möglichkeit beim Motorstart, das System für die anstehende Fahrt zu deativieren (bis das Fahrzeug wieder neu gestartet wird). Ob und wie das beim T 5.2 möglich ist, weiss ich allerdings nicht.
LG Roger
ps Mein VCDS funktioniert selbstverständlich am T5.2.
