Michah89
- T5 Kastenwagen
- 2021
- TDI® 103 KW
Guten Tag zusammen,
ich habe am Wochenende an meinem T5 Trapo links vorne eine Seitenscheibe eingebaut, nach der Youtube-Anleitung von Kiravans (
Allerdings dringt Wasser zwischen Scheibe und Karosserie in den Innenraum. Ich habe den Würth Scheibenkleber verwendet. Schön nach Anleitung zuerst alles gereinigt, mit Primer versehen und dann die "Klebewurst" aufgetragen. Ich vermute dass ich bei der "Klebewurst" etwas zu sparsam war bzw. an manchen Stellen nicht dick genug aufgetragen habe.
Da durch den Regen hier und da ein Tropfen zu sehen war habe ich das ganze nochmal einem Härtetest unterzogen und in die Fuge zwischen Fenster und Karosse Wasser reinkippt. Das Ergebnis war direkt sichtbar. Es sind drei kleine Stellen an der oberen Kante des Fensters, an denen Wasser eintritt.
Ich möchte nun ungern alles wieder aufschneiden und das Fenster rausnehmen. (Falls alle Stricke reißen mache ich das natürlich) Deshalb die Frage welche Möglichkeiten es gibt? Durch meine Recherche bin ich nicht 100%ig fündig geworden.
Ein erster Ansatz wäre eine weitere Wurst Dichtmasse bspw Sikaflex zwischen Fenster und Blech zu pressen.
Fürs erste würde ich aber probieren das ganze mit einem Allesdicht-Spray (Allesdichter-Hai, 400 ml Spray, verschiedene Farben) zu versiegeln und mal zu beobachten ob das hält.
Habt ihr bessere Ideen oder bin ich hier grundsätzlich auf dem falschen Weg das Problem zu fixen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Grüße,
Michael
Grüße,
Michael
