guapo
- München
- 06.2004
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS 510
- WV2zzz7Hz4H
- 7HM
kurze Vorgeschichte:
Mein T5 mußte neuen TÜV bekommen. Also Wagen in der Werkstatt des Vertrauens gebracht. Nachdem die ESP-Lampe leuchtete, hieß es, damit gibt es keinen TÜV. Also anderes ABS/ESP-Steuergerät besorgt.
Steuergerät wurde eingebaut. TÜV erhalten, aber beim Abholen des Wagens gab es ein neues Problem. Die Automatik schaltet nur noch vom 1.Gang bis in den 3.Gang. Beim Versuch in den 4.Gang zu schalten gibt es keinen Kraftschluß mehr, Motor dreht durch. Aussage der Werkstatt, Automatikgetriebe hat einen mechanischen Fehler.
Ich will an diesen Zufall nicht glauben, daß gerade in diesem Moment das Getriebe seinen Geist aufgibt. Bei der Fahrt zur Werkstatt (80km über Land) haben alle 6 Gänge tadellos geschaltet.
Meine Frage:
Das alte ABS/ESP-Steuergerät hat die Herstellernummer: 7H 0907379 H
Das neue (gebrauchte) ABS/ESP-Steuergerät hat die Herstellernummer: 7H 0907379 D und kam aus einem Wagen mit manuellem Schaltgetriebe.
Gibt es hier andere Codierungen der Steuergeräte?
Ist das ein Grund, daß die Automatik nicht mehr in die Gänge 4 bis 6 schaltet.
Meine Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende.
Viele Dank für einen helfenden Kommentar
Grüße, Ulrich
Meine Frage:
Grüße, Ulrich
