Mangold
- 17 März 2014
- 117
- 20
- 30
- Roihesse
- 02.2007
- Wofür?
- Cruise
- RNS-2 DVD
- So einige ...
- Wenn das liebe Geld nicht wär ...
- Nö
Hallo zusammen!
Eine Frage an diejenigen, welche schon die Domlager / Fahrwerke am T5 selber getauscht haben:
Mein Bus macht manchmal komische Geräusche wenn man über unebene Fahrbahnen fährt.
Es klingt so, als ob eine Gewindestange an der Karosserie vorbeigezogen werden würde. Das ganze lässt sich nur schwer reproduzieren und tritt nur auf der Fahrerseite auf.
Des Weiteren ist das Fahrwerk auch nicht optimal eingestellt: Ich habe mir meine Reifen in knapp 20tkm auf der Aussenseite blank gefahren. Und nein: Ich prügele den Wagen NICHT um die Kurven. (Mit Frau und Kindern immer etwas schwierig ...
Um dem ganzen auf den Grund zu gehen - und weil ich ein wenig Freizeit hatte - habe ich die Plastikblende unter der Windschutzscheibe abgenommen.
Danach die Staubschutzkappe der Federung ab - und es sah so aus:
Die Staubschutzkappe sass auch bomenbest - als ich auf der Beifahrerseite den Vergleich gemacht habe, ging sie dort viel leichter ab.
Also mal das Rad angehoben:
Die Staubschutzkappe war zwischen Karosserie und Federbein eingeklemmt.
Was mir direkt aufgefallen ist, ist dass das Domlager nach dem Anheben gute 2-4 mm weiter aussen stand.
Also als ob es nicht fest war. Und als ich genau geschaut habe, konnte ich auch feststellen, dass die Karosserie beschädigt ist:
Das an sich gerade und runde Loch in dem die Staubschutzmanschette festgemacht sein sollte ist nicht mehr gerade.
Das Blech ist in Richtung Fahrzeugmitte / -innenraum nach unten verbogen.
Mein Besuch beim Freundlichen brachte den Hinweis, dass dort einige Bolzen zur Befestigung des Federbeins wären. Diese wären wahrscheinlich defekt.
In erster Linie würde er aber auf die Domlager tippen.
Kostenpunkt je Seite 350 - 400 € wenn es nur die Domlager wären. Alles Weitere könnte man erst nach der Demontage feststellen.
Meine Frage(n):
1) Wo sind diese ominösen Bolzen? Ich dachte das Domlager wird nur von oben aufgesteckt und durch die große Mutter auf der Kolbenstange gehalten?!?!
Hat jemand vielleicht eine technische Zeichnung? Ich habe im www bisher nur Fotos gefunden, die mir aber die Frage nicht beantworten ...
2) Hat irgendjemand dieses Phänomen selber schonmal gehabt? ... irgendeine Idee was das sein könnte?
3) Sind die 350€/Seite gerechtfertigt? ... ich finde das recht viel, wenn ich mir den beschriebenen Aufwand zum Tausch hier im Forum anschaue ... ?!?!
Danke für eure Unterstützung und allzeit gute Fahrt!
Jens
)Um dem ganzen auf den Grund zu gehen - und weil ich ein wenig Freizeit hatte - habe ich die Plastikblende unter der Windschutzscheibe abgenommen.
Meine Frage(n):
Jens
![Freude 2 :] :]](/styles/t5b/smilies/pleased.gif)
