Einbauort GPS Antenne und FSE Steuergerät
mizieg
20 Okt. 2006
158
9
T6.1 California Beach
2024
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
Beach
Radio Composition COLOUR
WV2ZZZ7HRH094xxx
T6.1 Caravelle
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo der originale Einbauort der GPS Antenne ist? Habe ein RNS 310 nachrüstet und die original Antenne bestellt, das Kabel ist nicht so arg lang, also muss der Einbauort irgendwo in der Nähe sein.
Ebenso ist es mit dem FSE Modul habe mir dei original Halterung bestellt aber wie soll ich die unter dem Handschuhfach besfestigen?
Bilder wären toll...
Vielen Dank
Michale
AW: Einbauort GPS Antenne und FSE Steuergerät
Hi
Wenn du es am Originalort d.h. Spiegel einbauen willst brauchst auf jeden Fall eine Verlaengerung (mind. 1m)
http://www.passatplus.de/umbauteile/kabel/antennen.htm
Alternative Einbauorte mit passablem Empfang (am besten ist es natuerlich ausserhalb des Fzg)
-Neben den Hochtoenern links oder rechts
-Im Bereich hinter dem Handschufach
Gruss max
Hi
Gruss max
Danke für die Antwort, werde ich so machen hinter das Handschuhfach...
Hi Michaele
Die Original Antennnen sitzen alle im Spiegel .Siehe auch :http://www.t5-board.de/board/threads/44392-Antennenmodule-aus-T5-2-T5-1
Lund das FSe Modul Sitz hinter dem Handschufach nicht drunter Anleitung siehe : http://www.t5-board.de/board/threads/52488-Akutelle-FSE-Premium-nachrüsten?highlight=Fse+Einbau
einfach mal die Suche oben links benutzen !
Mfg Olaf
das das FSE Steuergerät hinter dem Handschuhfachtsitzt weis ich, hatte ich auch geschrieben. Wollte nur wissen wie man den Halter, an welcher Stelle genau befestigt, bei mir ist da alles mit so weissem Dämmaterial voll, deswegen wäre ein Bild super, oder eine genauere Anleitung, bei dem oberen Link kann man dies nicht rauslesen!
MfG
Hi
Unter dem weissen "Zeug" ist der "Quertraeger Armaturenbrett" da ist der Original Halter befestigt
Ist eigentlich nicht zu "uebersehen" :)
http://www.t5-board.de/board/threads/47058-Bluetooth-Adapter-nachrüsten-Wo-sitzt-die-Steuerbox
Da gibts auch ein Foto (im pdf)
http://www.t5-board.de/board/thread...oth-für-alle-!!!?p=95526&viewfull=1#post95526
Gruss max
