Einbaubericht Alpine iLX-F905T6 / F115T6 in Multivan T6 GenSix aus 11/2018
Hallo Henry,
ok da bin ich auf der einen Seite beruhigt, denke dann aber, dass ich evtl einen falschen Adapter dazu bekommen habe...
also noch mal einige Infos:
Fahrzeug ist ein T6, Bj 2016 MV Highline,
Radio ist ein Alpine ILX115T6 allerdings als B Ware (Versandrückläufer) ohne original Karton, Anleitung für Can Interface for VAG APF-X320MIB ist dabei.
Ich habe erst einmal alles so angeschlossen wie in dieser Beschreibung.
Quadlock Stecker hat gepasst, allerdings ging das Radio trotz korrekten Anschluß erst einmal nicht an!
Nach einigem Messen habe ich festgestellt, dass am Quadlock Stecker der Zündungsplus fehlt... Nachdem ich diesen an verschiedenen Stellen vergeblich gesucht habe, habe ich jetzt erst einmal ein Plus Signal vom Tagfahrlicht abgegriffen und an den roten von den drei Einzelstecker angeschlossen, Radio geht jetzt nur wenn Licht an ist😃 so soll es natürlich nicht bleiben. in dem Originalen Quadlock Stecker ist doch nur ein dicker Gelber (Dauerplus) und ein Brauner (Masse) vorhanden?!
Leider habe ich kein Foto von dem Can Interface gemacht weiß also nicht sicher welche Version es ist... Theoretisch müsste es welche Version sein?
Ok ich werde es noch einmal ausbauen und Fotos machen...
Wird aber voraussichtlich erst Ende nächster Woche...
tausend Dank euch schon einmal!
Es fühlt sich wirklich gut an wenn man mit gleich Verrückten über seine Probleme reden kann😜
Steffen
Also, das Radio wird meines Erachtens nicht über Klemme 15 gesteuert und deswegen gibt es das auch nicht im Quadlock-Stecker! Steuerung läuft über CAN @DJ821 berichtige mich wenn ich aufm Holzweg bin…
Der CAN-Adapter ist wahrscheinlich falsch weil 320MIB… es muss der 303VW sein für die PQ-Welt.
Dann wird auch das Radio angehen und das Lenkrad funktionieren…
Wie @HenryTT schon gesagt hat: Der CanBus-Adapter passt nicht.
Am Quadlock liegt generell kein Zündungsplus an, es wird alles über Can gesteuert.
Mit dem richtigen Adapter APF-X303VW geht es sofort.
Hallo ihr Guten,
genau so ist es auch... es wurde zwar als T6 Kit für einen T6 verkauft ist aber eigentlich für ältere VW Modelle... APF-F281320-30-1vw heißt das Kit ...
Passt zwar alles- funktioniert aber nicht...
Mir wurde zugesichert, dass ich das passende Inerface und Kabelbaum nachträglich zugeschickt bekomme- ich melde mich wenn es was neues gibt- vielen Dank für eure Hilfe!
Steffen
Hallo ihr Guten,
Steffen
Wo hast das denn eigtl als B-Ware gekauft?
Je nachdem wo du herkommst, können wir sonst auch "live" supporten... 😉
Hallo Ihr,
also- ich habe nun ein anderes Interface bekommen- das Alpine 300VW.
Damit funktioniert nun fast alles- außer die Rückfahrkamera... Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, schaltet er auf Parkmode und das Display wechselt zu einem symbolisierten Fahrzeug, es gehen rundum diese Pieper an, mit so gelben und roten Bereichen ringsum...
Ich nehme an, dass das Interface das Kamerasignal nicht verarbeiten kann, oder weiterleitet...das geht für mich gar nicht- mit dem Interface 303 funzt doch die original Kamera über dem Nummernschild- richtig?
Außerdem habe ich immer noch recht schlechten DAB Empfang (mit der optionalen Alpine DAB Antenne) und miserableren FM Empfang als original...
Beste Grüße
Steffen
P.S. Ich komme aus der Oberlausitz, Ostsachsen...
Hallo Ihr,
Beste Grüße
Steffen
Wieso bekommst du denn dann so einen alten Hund als Interface?
Ja, beim 303er Adapter inkl Interface läuft die originale RVC problemlos…
In Sachen DAB und FM Empfang müsstet du das Setting nochmal beschreiben… ich bab keine DAB-Antenne von Alpine dabei gehabt, bei mir war nur eine GPS-Antenne im Set dabei!
Hast du vllt eine falsche Antenne benutzt?
Ich nutze alle Serien-Komponenten!
Mein F115 ist seit ein paar Tagen komplett träge in der Menüführung. Habe schon alles versucht, Soft Reset, Hard Reset, Werkseinstellungen, Batterie ab. Keine Änderung. Egal ob Handy verbunden oder nicht.
Firmware ist die aktuellste drauf. Ob es am CAN-Interface liegen kann, dass das das Radio auf dem Bus vollspamt?
