Einbaubericht Alpine iLX-F905T6 / F115T6 in Multivan T6 GenSix aus 11/2018
Ich hab mal ein Bildschirmfoto von deinem Bild aus Beitrag #2 gemacht und den Adapter eingekreist. Dank deiner Beiträge habe ich den Kabelbaum auch schon so konfektioniert IMG_1129.jpeg
Und um das Kabel einzusparen, möchtest du den Fzg.-Kabelstrang ggf umpinnen? Kann man sicher machen aber ich persönlich würde am Fzg. immer alles so original wie möglich halten und mit Adaptern arbeiten! Ich musste zwischendurch das DM+ wieder anschließen und das wäre dann nicht mehr möglich gewesen...
Nicht den Kabelstrang am Auto, den Kabelstrang vom APF-X303.
Ach so, ok. Ja das würde sicher auch gehen aber für mich zu wenig Mehrwert 😀 Ich habe die auch alle mit Gewebetape umwickelt und es passt ja gut alles rein in die I-Tafel...
Ich melde Vollzug, alles eingebaut und funktioniert. Dank der tollen Vorarbeit von HenryTT war alles ein leichtes Spiel.
ich bin langsam am verzweifeln. Ich bekommen einfach keine Frontkamera zum laufen.
Was mache ich falsch?
Mehrere Kamera ausprobiert. Keine funktioniert.
Im Prinzip ist das doch keine grosse Sache.
Externe 12V an die Cam und dann noch die Signalleitung mit dem Kabelbaum verbinden. Weder NTSC noch PAL liefern ein Bild.
Muss ich noch irgendwo was einstellen?
Kamera im Alpine Menü aktiviert ?
Ja kann zwischen Front und Rückkamera auswählen.
Rück mit Bild, Front ohne.
Du musst aber ja auch vorher im Menü die Frontkamera auch als "aktiv" setzen!
Hast du auch den originalen CAM-Adapter von Alpine verwendet?
Ich kann später mal n Bild vom Menü machen. Wenn die die CAM gekauft hast, die ich dir genannt habe, muss sie auch funktionieren! 😉
ich möchte an meinem 2019 T6 das originale Discover Media gegen ein Alpine ILX-F905T6 tauschen.
Nach lesen des tollen Einbau-Berichts von HenryTT und den Kommentaren ist mir schon einiges klar.
Das Einzige was mir noch unklar ist, welche RFK am besten verbaut werden sollte. Eine passende Frontkamera für das vordere VW Emblem habe ich bereits bei Ali..... bestellt. Mein MV hat keine RFK verbaut und ich möchte auch nicht die originale von VW verbauen. Ich suche eine RFK, die mit dem Alpine zusammen funktioniert und am T6 passt. Hat da schon jemand eine verbaut und welche könnt ihr empfehlen. Die Alpine RFK passen ja sicherlich, wenn ja welche? Hat die dann einen passenden Halter oder braucht man da noch was dazu? Auf Bildern im Netz finde ich nur die Kamera alleine und keinen Halter bzw. wie sie verbaut ist.
Ein Bild vom verbauten Zustand wäre auch toll :-)
Danke
Holger
Danke
Holger
Ich denke hier ist @FrankKufstein genau dein richtiger Ansprechpartner! 😉
Danke
Holger
Von Alpine gibt’s doch nur 2 Kameras, eine für direkt Anschluss und eine mit Cinch , such dir eine davon aus
Die steckt man an, aktiviert sie im Menü schaltet ein … fertig
Fertige Lösung gibts keine dafür, da ist deine volle Kreativität gefragt, speziell für TX. gibts auch nichts , was alles dabei ist steht in den Beschreibungen der Kameras
Hab meine im VW Emblem integriert
Kabel Durch die Heckklappe hoch, durch die Gummitülle über / in den Dachkanal , durch die A-Säule runter und rein ins Armaturenbrett
So, wie versprochen liefere ich alle Einstellungen zu meiner Cam…
Ich hoffe das bringt n bisschen mehr Licht ins Dunkle!?
danke euch (HenryTT/FrankKufstein).
Dann hab ich mich wohl bei der SuFu zu dumm angestellt :-(, denn dass hatte ich auch versucht aber nix passendes gefunden.
Basteln ist grundsätzlich kein Problem, allerdings wäre mir ne Kamera lieber die zwischen den Kennzeichenleuchten sitzt wie die originale, allerdings nur ein Loch ins Blech gebohrt werden muss und nicht die VW Lösung mit dem großen Rechteck.
@FrankKufstein: Kannst du mir mal ein Bild von deiner Heckklappe schicken? Passt die in die Aussparungen innerhalb des VW? Also so wie bei der Frontkamera? Dann wäre das evtl. auch ne interessante Lösung.
Danke
Holger
Heute nicht mehr, bin auf der Couch festgeklebt 😂
Aber eins gleich vorweg , ohne Dremel, schlüsselfeilen, viel Geduld und einem Loch unterm VW Emblem, geht da nix,
ganz nach dem Motto“ was nicht passt, wird passend gemacht „
danke eilt nicht. Das es ohne Dremel und feilen nicht geht ist mir klar. Das ist auch der Grund, warum ich bisher keine RFK nachgerüstet habe. Nicht weil ich es mir nicht zutraue sondern weil ich ungern am Blech feile.
Wenn ich aber eh feilen muss, kann ich gleich die originale zwischen den Kennzeichenleuchten verbauen.
Grüße Holger
Hallo Henry,
du hast ja die original RFK verbaut. Wie ist denn die Bilqualität mit dem Alpine, da es ja nur die Low Kamera ist?
Der Monitor ist ja mit 9 Zoll deutlich größer.
Grüße Holger
